nie odpala audi 1.9 tdi avf
Witam, mam taki problem.
Odebralem auto od mechanika, wymienione gumki uszczelniajace pompowtryski, podkladki, pompowtryski wrocily z regeneracji.
Wszystkie wartosci w gr.13 w vagu jak i gr.23 bdb.
gr.13 max 0,3
gr.23 ostatni cylinder max.30
gr.004 ostatnia wartosc kat.wychylenia 0.0
Po zalozeniu pompek wszystko bylo ok, auto palilo idealnie , odpalalo tez pieknie.
W niedziele zrobilem odcinek 700km , na trasie nie bylo problemow, wartosci bez zmian.
Zgasilem auto i stalo przez 2 dni ,po dwoc dniach wsiadam krece i nic , zero odznak odpalania nawet lekkiego zalapywania.
Wzialem spray psiknalem w dolot tam przed egr i zalapal.
Przejechalem 20km , wszystko bylo ok, zgasilem go zostawilem na 2h, po 2h wsiadam normalnie zapalil.
zgasilem auto zostawilem na cala noc ( temp.-3 moze to bedzie miec jakies znaczenie ) . Wstaje rano o 9 ide do auta i znowu to samo , kreci ale nie odpala , co moze byc przyczyna?
DOdam iz ostatnio przez przypadek zauwazylem ze chyba z przewodu kolo pompy ( zalacznik - link ) wylatuje mi ciut powietrza ,jest chyba jakas mikronieszczelnosc.Czy to moze byc przyczyna?
CO moge ewentualnie sprawdzic?
Vagiem przelecialem wszystkie grupy - autoscan i nie znalazl bledow.
Prosze o pomoc.
http://fotowrzut.pl/0B50Y7G5PD
DOdam ,iz kruciec ma delikatny luz. Czy mozna go w jakis sposob uszczelnic?
Przez tę nieszczelność możesz mieć twardy pedał i zakłócenia sterowania podciśnieniem natomiast z tym odpalaniem mogą być różne przyczyny.
1. zapowietrzanie układu paliwowego
2.coś nie do końca może być z tą regeneracją PD
3.listwa zasilająca PD.
  • 4 tygodnie później...
podobno takim klejem mozna podkleic trzpien/kruciec , tylko teraz mamy 0 st.na zewnatrz, czy ten klej zlapie w takiej temperaturze?
Loctite 9455-50ml (dwuskładnikowy klej epoksydowy, ultra przezroczysty, do 80 C )
no wlasnie zapowietrzanie ukl.paliwowego- raczej na to bym obstawial albo na vacum pompe-ten kruciec jest ciut luzny,z pompowtryskami wszystko ok, jak juz mowilem auto pali jak prysne sprayem do komory.
turbina pracuje dobrze, zaraz sie ubiore sprobuje auto odpalic i sprawdze jak wyglada sytuacja z pedalem hamulca
doczytalem ze niektorzy oklepuja lekko mloteczkiem i podklejaja poxilina - ktos juz tak robil?
zrobilem kilka fotek, czy ktos moze mi powiedziec, czy to tak powinno wygladac, i od czego jest ten boczny delikatny przewod ? fotka ponizej
http://fotowrzut.pl/QB7VVSXVUN
oraz inne zdjecia
http://fotowrzut.pl/98I8Z6ZI3Z
podlaczylem vaga i nic nie znalazl
Uszczelka przy pompowtrysku byla przycieta....
Zamykam temat Edytowane przez prezes4reral
