Światła awaryjne się włączają po otwarciu drzwi
Panowie mam dziwny i irytujący problem. Od jakiegoś czasu borykam się z samoczynnie włączającymi się światłami awaryjnymi po trzaśnięciu/otworzeniu drzwi kierowcy/pasażera. Natomiast przy otwartych Są dni kiedy nie ma tego problemu. Spotkał się ktoś z czymś podobnym ??
Edytowane przez Gość
Kuknij na błędy
Jeśli masz alarm to pewnie on się nie wyłącza i takie objawy. Czy przy alarmie masz syrenę bo w zasadzie jeśli jest to powinna wyć razem z kierunkami.
Przekoduj pompkę centralnego tak, żeby nie uzbrajała alarmu
Fazii da sie to zrobic vag-com ??
Tak
Wchodzisz w moduł pompki centralnego potem w funkcję recode i wpisujesz odpowiedni kod. Kodowania znajdziesz na forum. Jak nie ogarniesz to zczytaj obecny kod i go podaj to powiem Ci co wpisać żeby nie uzbrajalo alarmu.
  • 8 miesięcy temu...
W chwili obecnej tak od tygodnia problem ustał, ale sadzę że jest to uwarunkowane przymrozkami. Przy 2-3 dniach wilgotnych problem powraca.
Sprawa raczej nie dotyczy włącznika ponieważ wlutowałem dwa nowe przekaźniki i niestety objaw jest taki sam, czyli przy trzaśnięciu drzwiami światła awaryjne się załaczają. Najprawdopodobniej winowajca jest mikrostyk w zamku kierowcy.
Błąd w vagu:
1366 Otwarty przy wypadku - brak osprzętu/ nie związany z osprzętem.
Do tego dochodzi problem z oświetleniem kabiny który opisałem w osobnym temacie http://a4-klub.pl/index.php?/topic/305065-swiatla-awaryjne-sie-wlaczaja-po-otwarciu-drzwi/
Czy mikrostyk w zamku może powodować również problem ze światłami awaryjnymi ?
