Gość Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 (edytowane) Panowie mam dziwny i irytujący problem. Od jakiegoś czasu borykam się z samoczynnie włączającymi się światłami awaryjnymi po trzaśnięciu/otworzeniu drzwi kierowcy/pasażera. Natomiast przy otwartych Są dni kiedy nie ma tego problemu. Spotkał się ktoś z czymś podobnym ?? Edytowane 27 Października 2015 przez Gość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 alarm swiruje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazek 1.9 5 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Kuknij na błędy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Jeśli masz alarm to pewnie on się nie wyłącza i takie objawy. Czy przy alarmie masz syrenę bo w zasadzie jeśli jest to powinna wyć razem z kierunkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Syreny nie mam. Wersja auta poliftowa z modułem komfortu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Przekoduj pompkę centralnego tak, żeby nie uzbrajała alarmu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 Fazii da sie to zrobic vag-com ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 Fazii da sie to zrobic vag-com ??TakWchodzisz w moduł pompki centralnego potem w funkcję recode i wpisujesz odpowiedni kod. Kodowania znajdziesz na forum. Jak nie ogarniesz to zczytaj obecny kod i go podaj to powiem Ci co wpisać żeby nie uzbrajalo alarmu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 (edytowane) W chwili obecnej tak od tygodnia problem ustał, ale sadzę że jest to uwarunkowane przymrozkami. Przy 2-3 dniach wilgotnych problem powraca. Sprawa raczej nie dotyczy włącznika ponieważ wlutowałem dwa nowe przekaźniki i niestety objaw jest taki sam, czyli przy trzaśnięciu drzwiami światła awaryjne się załaczają. Najprawdopodobniej winowajca jest mikrostyk w zamku kierowcy. Błąd w vagu: 1366 Otwarty przy wypadku - brak osprzętu/ nie związany z osprzętem. Do tego dochodzi problem z oświetleniem kabiny który opisałem w osobnym temacie http://a4-klub.pl/index.php?/topic/305065-swiatla-awaryjne-sie-wlaczaja-po-otwarciu-drzwi/ Czy mikrostyk w zamku może powodować również problem ze światłami awaryjnymi ? Edytowane 27 Października 2015 przez Gość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
