[B5 ARG] Nie działają klapy - rozwiązany
Witam.
Od początku od kiedy kupiłem audiczkę zorientowałem się, że tuż po włączeniu silnika sterownik (8D0 820 043N) dziwnie brzęczy. Po niedługim czasie przestało mi działać sterowanie klapami szyba/środek. Po kolejnym czasie przestało działać sterowanie temperaturą. Działało tylko max chłodzenie/ max ogrzewanie. Minął jakiś czas i przestało całkowicie działać sterowanie klapami. W tej chwili nie działa również regulacja temperatury w ogóle. Tylko grzeje.
VAG pokazuje takie błędy:
00603 Klapa motoru nożno – ściennego odmrażacza – V85
41-00 - Blocked or No Voltage
01271 Motor klapy regulatora temperatury – V68
01272 Motor klapy głównej powietrza – V70
01274 Motor klapy nawiewy powietrza – V71
00600 Czujnik pozycji regulatora temperatury klapy motoru – G92
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00602 Nożno – ścienny / odmrażacz. Czujnik pozycji klapy motoru _ G114
00604 Czujnik pozycji klapy motoru tylnego ciśnienia – G113
Dodam, że wszystko stało się na przestrzeni 2 miesięcy. Wcześniej wszystko grało jak należy. Raczej niemożliwe jest, żeby nagle padły wszystkie silniczki sterowania. Może sterownik się rozkodował ? Próbowałem go zakodować kodem 00040. Również adaptacja nic nie dała. Pompa się załącza.
Macie może jakieś pomysły co może być nie tak, gdzie tkwi problem i co z tym zrobić ?
Edit:
Dodam, że DTC pokazuje błędy: 9.5,11.5,13.5,15.5
Pozdrawiam.[br]Dopisany: 05 Październik 2008, 17:20_________________________________________________Czy ktoś wie jak usunąć zapętlenie klap ? Co zrobić, żeby regulacja zaczęła działać ?[br]Dopisany: 14 Październik 2008, 13:49_________________________________________________Dorzucę info.
Silniczków niestety jeszcze nie sprawdziłem. Nie miałem ostatnio kiedy, natomiast zaszły, jak dla mnie, szokujące zmiany...
Jak wspominałem panel dziwnie brzęczy... Ostatnio wracając z pracy po naciskałem go na ekranie (przy wyłączonej klimie) i zaczął mniej brzęczeć. Po włączeniu
przestawiły mi się nawiewy. Teraz wieje na szybę i na nogi...
Jakieś pomysły...[br]Dopisany: 02 Listopad 2008, 20:14_________________________________________________No cóż, z braku pomysłów i dużych podejrzeń co do sterownika wymieniłem go i.....
ku mojemu zaskoczeniu :shocked:, wszystko zaczęło działać :>
Winny więc, w tym przypadku, okazał się sam sterownik. Pytanie tylko, czemu nagle przestał działać ? Być może jest gdzieś zwarcie w elektryce.
Chcąc nie chcąc będę musiał to sprawdzić.
Ma ktoś może schematy elektryczne połączeń klimy ?
  • 5 miesięcy temu...
w elektryce nie masz co szukac poniewaz te sterowniki czesto padaja w a4
