Filtrgazu
sądziłem że wszystko ok, bo juz 1 razem jak byłem na ustawieniu o gazownika to wymieniał mi filtry i tak samo było ok. no ale fakt dobrze by było sie ubezpieczyć. w sumie na przyszłosc o tym trzeba pomyśleć
  • 8 miesięcy temu...
Żeby nie zakładać nowego tematu , jestem w Anglii a tu z serwisem gazu ciężko , muszę wymienić filtry ale właśnie nie wiem jakie kupić, pomożecie mi dobrać?? Z gazem do tej pory nie miałem nic do czynienie wiec i wiedzy brak, powiedzcie jakie ewentualne pomiary lub dane są potrzebne żeby dobrać filtry?? Zamieszczam fotki
Na tym srebrnym metalowym musisz zdjąć cybanty i zmierzyć suwmiarka jaką mają średnice króćce i taki kupić reszta mało ważna ważne aby miały średnice te same przy montażu zachowaj odpowiedni kierunek przepływu --? strzałka na obudowie
a ten drugi fazy lotnej musisz niestety wyjąć i zobaczyć jak wygląda i takiego szukać tez możesz zmierzyć średnice i wysokość
A ten drugi jak piszesz nie jest fazy ciekłej ? Oki czyli demontaż przed zakupem tnx
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez kt65c453
znaczy tak srebrny lotnej a ten drugi ciekłej pomyliło mi się
http://www.phjacus.pl/F18-Filtr-fazy-cieklej-OMB-p67.htmlto jest prawdopodobnie ten Twój-fazy ciekłej w zaworze gazowym,
ahttp://www.phjacus.pl/F154-Filtr-fazy-lotnej-Certools-12mm-2x12mm-poliester-p2758.html-troszkę droższy ale lepszy niż zwykła bibuła-fazy lotnej tak wygląda na zdjęciu,chyba że masz z jednej strony wlot gazu większy,to musisz szukać 16mm-2x12mm
Edytowane przez darko
pomierzyłem i f lotna 3x12 a ciekłej 25 x 8 x26 , ale w ciekłej u mnie jest jeszcze magnesik na tym filterku (foto) a w tych na allegro nie widze czyli przełożyć go czy nie wkładać??
przełóż magnes ze starego,
wyłapuje on metalowe opiłki ze zbiornika
no ceny kosmiczne i jeszcze twój tekst ten droższy :grin: , ale pewno są ludzie co oszczędzają ehh ja staram się górna półka , i widzę że ten ciekłej nie ma uszczelek , u siebie zaglądałem i specjalnie tam uszczelek nie widziałem, oczywiście ta główna co zamyka to tak
http://www.phjacus.pl/F134-Filtr-odstojnikowy-Alex-Ultra-360-poliester-3x12mm-p2559.htmltutaj taki obecnie na fali,
możesz kupić taki http://www.phjacus.pl/F47-Metalowy-filtr-fazy-lotnej-3x12-FLY01-Czaja-FLY01-p282.htmlparę zeta przyoszczędzisz :grin: zostanie na piwko,
większość wymieniających Sami właśnie takie kupują i się cieszą,że zaoszczędzili :)
W tym pierwszym jest ważne sposób montażu? Bo tak mi się wydaje a u mnie musiał bym przymodzic, póki co zakładam zwykle wrócę do pl to przy kolejnej wymianie się zmieni na coś lepszego, tnx za pomoc
