Ciśnienie w ukladzie chlodzenia
Witam, zauwazylem ze mam strasznie twarde weze od chlodzenia wczesniej tego nie bylo, uklad odpowietrzony zalany plynem. Co to moze byc za problem ? uszczelka pod glowica? Pozdrawiam.
Problemów może być wiele. Uszczelka pod głowicą może być ale może być też pęknięcie głowicy, słaba wydajność pompy czy niedrożność chłodnicy.
Edytowane przez wojtek79
Samochod trzyma 90st caly czas, grzeje itp. Nic sie nie dzieje tylko weze mam twarde. Mam go do 1,5roku ale pompy nie zmienialem mozliwe ze sie konczy ?
Nie ma znaczenia że masz auto 1,5 roku. Nie wiadomo ile ta pompa już pracuje.
Ale te węże to masz twarde jak beton czy dasz radę go ścisnąć w palcach. Może porównaj z innymi jak masz możliwość.
Wyrzuca Ci płyn po mocniejszej jeździe ?
plynu nie wyrzuca, weze sa duzo twardsze niz u ojca bo ma taki sam silnik, weze da sie scisnac palcami
Podmień na próbę korek zbiorniczka wyrównawczego z samochodu ojca, możliwe że zaworek nie upuszcza nadmiernego nadciśnienia.
kolego,a nie nalałes jakiegos srodka do uszczelnienia chlodnic? bo u mnie była podobna sytułacja Wczesniej wszystko było ok.Tylko ubywalo mi płynu wiec włalem uszczelniacza i od tej pory cisnienie ze zbiorniczka wogole nie zchodziło i były bardzo twarde wez, poniewaz ten srodek usczelniajacy zatyka takze korek
