przemek11 Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 Zwykle przedliftowe zegary. Jeszcze te przed 1liftem. A chcialbym wrzucic biale wskazowki od esy albo czegos innego ktore by mi "swiecily" na bialo
Arkadiush Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 Zwykle przedliftowe zegary. Jeszcze te przed 1liftem. A chcialbym wrzucic biale wskazowki od esy albo czegos innego ktore by mi "swiecily" na bialo za dużo tego jest kolego bo będziesz miał choinke na fisie
przemek11 Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 Ale ja nie mam fisa. Mam zwykly przedliftowy licznik, a chcialbym same WSKAZOWKI wymienic na biale
Arkadiush Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 Ale ja nie mam fisa. Mam zwykly przedliftowy licznik, a chcialbym same WSKAZOWKI wymienic na biale a czy to jest efekt jakiś? moim zdaniem bez sensu mieć bez FIS a sam wskazówki
przemek11 Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 Kolego no jest efekt bo tak to mam wszystko czerwone podswietlanie, wakazowki i cala reszte. A tak to fajnie by sie wyróznialy wskazowki. Tak jak w S co maja czerwone podswietlanie
Arkadiush Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 Kolego no jest efekt bo tak to mam wszystko czerwone podswietlanie, wakazowki i cala reszte. A tak to fajnie by sie wyróznialy wskazowki. Tak jak w S co maja czerwone podswietlanie pewnie masz taki licznik: wiec nie wiem po co wskazówki od esy do takiego jak prawdopodobnie musisz kupić licznik. Kup taki licznik i bajka:
przemek11 Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 (edytowane) Tak dokładnie taki a po to chce zeby wskazówki fajnie się wyróżniały, a licznika bym nie kupował bo czasem się zdaza i widziałem na allegro ze sprzedaja ludze same wskazówki oczywiscie jesli miałbym licznik od esy kupowac aby wyjac wskazówki to mija mi sie kompletnie z celem i wolałbym cały wsadzić, wiadoma rzecz a co do tego 2go zdjęcia, to takiego nie kupie bo duzo pierdolenia sie z tym, ja mam golaka strasznie. wyposażenie ori to el lusterka, szyberdach, abs, centralny i sam jedynie teraz dorzuciłem el szyby. nawet termometru nie mam w liczniku wiec duzo pier.dolenia bym miał aby wsadzić taki z fisem i zeby to działało, czujniki itp Edytowane 18 Marca 2015 przez przemek11
Arkadiush Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 Tak dokładnie taki a po to chce zeby wskazówki fajnie się wyróżniały, a licznika bym nie kupował bo czasem się zdaza i widziałem na allegro ze sprzedaja ludze same wskazówki oczywiscie jesli miałbym licznik od esy kupowac aby wyjac wskazówki to mija mi sie kompletnie z celem i wolałbym cały wsadzić, wiadoma rzecz a co do tego 2go zdjęcia, to takiego nie kupie bo duzo pierdolenia sie z tym, ja mam golaka strasznie. wyposażenie ori to el lusterka, szyberdach, abs, centralny i sam jedynie teraz dorzuciłem el szyby. nawet termometru nie mam w liczniku wiec duzo pier.dolenia bym miał aby wsadzić taki z fisem i zeby to działało, czujniki itp wszystko masz w kostkach ;]
przemek11 Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 tzn? możesz to rozwinąć bo nigdy nie zagłębiałem się w tym temacie nawet bo z tego co napisałeś zrozumiałem ze wszystko mam w kostkach czyli wystarczy wyjac tamten wpiąć ten i git. a co z czujnikami oleju, V akumlatora, spalanie itd itp. bo naprawde watpie zeby wszystko było, kwestia tylko licznika. to jest niemożliwe, a tak Cię zrozumiałem
Arkadiush Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 tzn? możesz to rozwinąć bo nigdy nie zagłębiałem się w tym temacie nawet bo z tego co napisałeś zrozumiałem ze wszystko mam w kostkach czyli wystarczy wyjac tamten wpiąć ten i git. a co z czujnikami oleju, V akumlatora, spalanie itd itp. bo naprawde watpie zeby wszystko było, kwestia tylko licznika. to jest niemożliwe, a tak Cię zrozumiałem z czujnikiem oleju wpinach czujnik w podstawę filtra oleju i kabelek i działa ;] akumulator masz podłączony ciągle ;] spalania też działa ;] ja nic nie grzebałem w liczniku
przemek11 Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 czyli co mimo tego ze teraz nawet nie mam półfisa, ani nic z takich 'udogodnien' to wystarczy podpiąć i bedzie działać? aż dziwne poza tym do tego manetka aby fisem sterować
Arkadiush Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 czyli co mimo tego ze teraz nawet nie mam półfisa, ani nic z takich 'udogodnien' to wystarczy podpiąć i bedzie działać? aż dziwne poza tym do tego manetka aby fisem sterować dokładnie
przemek11 Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 zawsze byłem przekonany że to jest więcej pierdzielenia z tym. albo teraz mi się tak wydaje że mało, a jak przychodzi co do czego to wiesz
Arkadiush Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 zawsze byłem przekonany że to jest więcej pierdzielenia z tym. albo teraz mi się tak wydaje że mało, a jak przychodzi co do czego to wiesz bierz i tyle
^Krzysiek Opublikowano 26 Marca 2015 Opublikowano 26 Marca 2015 Witajcie! Kupiłem niedawo A4 z 1999 roku. Mam takie liczniki: Wystarczy kupić takie + manetke, żeby mieć pokazywane spalanie? Wszystko plug&play, czy trzeba przepinać piny?
Arkadiush Opublikowano 26 Marca 2015 Opublikowano 26 Marca 2015 ten licznik ma kodowanie już w liczniku i kodowanie jest droższe niż sam fakt... musisz szukać licznika z takim samym zegarkiem ten drugi jak masz to bez problemu podepniesz wsio a z tym pół lift problemy są... MAM TAKI LICZNIK NA SPRZEDAŻ PEŁNY FIS PRZEDLIFT WIĘCEJ INFO A PRIV
