Luzy w tylnim kole i stukanie.
Witam.
Od pewnego czasu zaczęło mi stukac w tylnym kole. Stuka nie zależnie czy jade bo dolka czy po rownym. Jak podniosłem samochod do gory to czuc luzy jak ruszam kolem gora dol... jak na boki luz jest mniejszy. Co to moze byc? Łożyska?
A wyje ci podczas jazdy ? zapewne łożysko
Na bank łożyska :)
Nie slysze zeby wylo raczej tylko puka. Na gladkiej drodze tez.
Łozysko kolego masz do wymiany zresztą rozbierz i sam się przekonasz
Tych lozysk sie nie dokreca ?
Fwd? Trzeba skasować luzy na łożysku. Kola masz dokrecone?
przedni naped i kola dokrecone. Można je dokrecac czy od razu do wymiany?
Odkręć koło, zdejmij centralny kapselek, wyciągnij zabezpieczenie nakrętki i dokręć ją delikatnie, zabezpieczenie załóż i dokręć koło. Sprawdź czy jest jeszcze luz i czy koło zbyt opornie się nie obraca. Być może stuki już znikną i nie będzie potrzeby zmiany łożysk.
Jak skasujesz luz na 0 to zniszczysz łożysko. Musi byc minimalny zeby działało poprawnie. Powodzenia
