Problem z wyciem
Patryk41
Witam
mam audi a4 b6 1.9tdi 130km i 6 biegową skrzynię. Mam taki problem że po odpuszczeniu gazu na biegu robi się takie wycie, prawdopodobnie coś koło skrzyni.
Jadę szóstym biegiem 130 puszczam gaz i coś zaczyna wyć( tak dzieje się na każdym biegu) gdy wciskam sprzęgło i na luz jest cichutko, dodam że delikatnie rusza mi się gałka od zmiany biegów podczas jazdy. Co może być przyczyną?
Na 99% zerwana poduszka skrzyni jeśli lewarek lekko zmienia położenie przy puszczeniu nogi z gazu. Najlepiej widać to kiedy wlączysz I-szy bieg i na ręcznym próbujesz ruszyć i to samo na wstecznym. Jeśli jednak lewarek nie drgnie to już pproblemu można szukać w skrzyni ale najpierw sprawdż u kogoś mądrego poduszki.
Do Patryk41 a czy szarpie ci delikatnie lewarkiem jak zmieniasz bieg ?
Zrób prosty test sprawdzenia poduszki skrzyni weź jedną osobę do pomocy otwórz maskę niech jedna osoba energicznie rusza na biegu wstecznym a druga osoba niech obserwuję blok silnika jeśli silnik się dosyć mocno przechyla to jest zerwana poduszka skrzyni przerabiałem to u siebie :wink:
Czyli poduszka u mnie jest ok. Tylko wyje jak odpuszczam gaz na 4,5,6 biegu. Przy hamowaniu biegami.
Wycie skrzyni to zużyte łożyska na wałku atakującym, naprawa dość kosztowna, samo łożysko w ASO (kłopot z dobraniem zamiennika) to koszt ok. 800 zł, a naprawa może nie pomóc jeżeli zużyte jest (a a przeważnie jest) koło talerzowe i koło zębate na ataku.
Edytowane przez majkel_majki
Czyli olac sprawe i jeździć do momentu az skrzynia nie padnie
Obawiam się że majkel_majki ma rację. Taka sama przyczyna jest powodem huczenia mostów napędowych w ciężarówkach. Mam też to u siebie w Audi, ale na razie nie jest jakoś mocno głośno więc przy moich skromnych przebiegach pewnie jeszcze długo pojeżdżę.
