verus 0 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 Jestem na etapie kupna B6. ( przy rejestracji musiałem podać nazwę posiadanego auta - niestety skłamałem bo jeszcze nie mam audi ) Dylemat główny to obniżone i utwardzone zawieszenie + felgi 17" + niskoprofilowe opony w S line.. Czy na naszych drogach to nie będzie partyzantka ? S line zawsze jest droższe... to tylko lepszy design z obniżoną zawiechą ? Czy takie elementy jak łożyska, tarcze, klocki itp są takie same dla S line i "zwykłego" ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro 0 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 verus Zapraszam do zapoznania sie z Regulaminem i odwiedzenia dzialu Newbie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZIOOLKO 0 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 Jestem na etapie kupna B6. ( przy rejestracji musiałem podać nazwę posiadanego auta - niestety skłamałem bo jeszcze nie mam audi ) Dylemat główny to obniżone i utwardzone zawieszenie + felgi 17" + niskoprofilowe opony w S line.. Czy na naszych drogach to nie będzie partyzantka ? S line zawsze jest droższe... to tylko lepszy design z obniżoną zawiechą ? Czy takie elementy jak łożyska, tarcze, klocki itp są takie same dla S line i "zwykłego" ? Klocki i tarcze - to powiem ci jak będe zmianiał bo nie wnikałem, wydaje mi się ,że jest seria. Na zawieszeniu S-line i felgach S-Line po wrocławiu jeżdże (jak jest cieplej) - da się jeździć, ale trzeba z głową. Jak sie za bardzo rozbujam to uderzam kołyska silnika w studzienki, nierównosci jezdni i wystające kostki. W B6 najnizszym punktem w aucie jest kołyska. W krawęzniki ciut wyższe niż standard tez uderzam i nie ma siłych żeby wjechać/zjechac bezknfliktowo. Fabryczne felgi S-LINE są bardzo mocne, zrobiłem 12 tys km. po mega dziurach (mieszkam pod wrockiem) i ucierpiały tylko mega beznadziejne opony FULDA EXTREMO. W poprzednim aucie na tych samych drogach pogiąłem praktycznie na kwadaraty 16 cali z niskim profilem, podróbki RH CUP. Teraz na tym zawieszeniu jeżdzę na ori 16 z nowego modelu i jest ciut większy komfort. Na zime odradzam taką zawiechę - wczoraj cały dzień robiłem za spychacz i szurałem "brzuchem" po śniegu (straszny hałas w kabinie). Wieczorem jak śnieg się zbrylił to urwałem taki mini chlapacz przed przednim kołem. Znajomy w zeszłym roku na standardowym zawieszeniu w B6 wjechał w głeboki zbrylony sniegi połamał wszystkie plastiki w podwoziu. Abstrahując od zimy zawieszenie bardzo mocne i twarde, można bardzo dynamicznie pojeździć bez utraty panowania nad autem. Jak ktoś lubi komfort w stylu jazdy z gwiazda na masce to odradzam s-line. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
verus 0 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 dzieki za odzew co co piszesz to jakaś trauma :galy: w życiu nie kupię audi z obniżoną zawiechą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pet3r 0 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 mialem A4 z fabrycznym sportowym zawiasem -20 mm na felgach 16" i problemy mialem tylko z kraweznikami, poza tym auto prowadzi sie duzo przyjemniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZIOOLKO 0 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 dzieki za odzewco co piszesz to jakaś trauma :galy: w życiu nie kupię audi z obniżoną zawiechą Nie jest tak źle, trzeba tylko uważać i wyszukiwać znaków zawyżone studzienki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cizes 0 Opublikowano 4 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2007 wyszukiwać znaków zawyżone studzienki _________________ A Są takie bo sie jeszcze nie spotkałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
verus 0 Opublikowano 6 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 Jeśli chodzi o seryjnie obniżoną zawiechę to zawsze jest to 20mm ? To chyba nie jest aż tak dużo a problemy są napewno przy większym obniżeniu (?) Ma ktoś więcej niż te seryjne 20mm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebMis 0 Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 Jeśli chodzi o seryjnie obniżoną zawiechę to zawsze jest to 20mm ? jest np. o 30mm kod zawieszenia: 1BV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
verus 0 Opublikowano 6 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 oooo tego nie wiedziałem... gdzie można odczytać te kody przy zakupie auta ? jaki jest kod dla 20mm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pet3r 0 Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 kody odczytasz z naklejki w ksiazce serwisowej lub we wnece na kolo zapasowe. ja dla -20 mm mialem 1BE, moze sa jeszcze jakies. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
verus 0 Opublikowano 6 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 Zacząłem szukać i znalazłem oznaczenia dla współcześnie sprzedawanych A4 i nijak się to ma do tego co piszecie...chyba, że teraz już oznaczają inaczej ? [1BE] zawieszenie sportowe (alternatywne do zawieszenia S line) [1BV/FC1] zawieszenie sportowe S line; obniżone o 20 mm i wzmocnione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebMis 0 Opublikowano 8 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2007 ja napisałem to co podaje edward, a wydawałoby się że on zna się najlepiej, co prawda wybrałem model 2000 i tam 1BV było -30, jutro wrzucę screena Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
