Kontrolki ABS i ESP A4 B5 V6 2.8
Witam, w tym tygodniu dwukrotnie podczas jazdy z większą prędkością zapaliły mi się jednocześnie kontrolki ABS i ESP, gasły dopiero po ponownym zapaleniu samochodu i przejechaniu kilku metrów. Podczas jazdy po mieście, przez kilka dni między tymi sytuacjami się to nie powtórzyło, dopiero ponownie na drodze ekspresowej i przy odpowiednio większych prędkościach.
Spotkał się ktoś z czymś takim? o czym to może świadczyć?
Moim zdaniem czujniki trzeba od abs wyczyścić o ustawić odpowiednia odległość
Pewnie znów jakiś domowy mechanik wymieniał tarcze z tyłu i pokrzywił pierścienie od ABS, podepnij vaga i sprawdź na którym kole bije byka i do roboty.
Jak tył to trzeba zdjac zacisk i odkrecić jarzmo i w szczelinie zobaczysz pierscionek z okenkami, prostować i kręcić do skutku aż szczelina będzie jednakowa i mała.
Jak przód to wyjmujemy czujnik, pistolet i dmuchamy obracając żeby wszystko z okienek usunąc jak jest nabite bardzo to jakiś szpikulec i do czysta.
Owocnej pracy życze.
I jak ogarnąłeś....???
