Prośba o analize logów 1.9 tdi ahu
Witam proszę o analize logów dynamicznych. Dzięki :)
próbuje odzyskać moc auta jest dużo lepiej niż na początku przebieg nie mniej jak 400 tyś silnik 1.9 tdi ahu
wymieniona pompa wtryskowa, nowe turbo, przepływomierz, wężyki podciśnienia, wyczyszczony kolektor dolotowy, wywalony katalizator
w logu 11 ciśnienie trochę odbiega od wymaganego czy jest ok (jaka może być przyczyna) czy reszta logów jest ok ???
DYNAMICZNE:
Edytowane przez maniekaudia4
Przepływka mierzy prawidłowo ale turbo za mało dmucha. Pisząc nowe turbo masz na myśli całkiem nowe ???? jesli tak to pewnie sztanga jest złe ustawiona. Wstaw jeszcze 11BS. Co do pompy to jesli wsadzałes drugą to pewnie kąt wtrysku i dawka tez jest do ustawienia.
Zaczym zaczniesz kręcić sztanga podmien zawory n75 z n18 i zloguj jeszcze raz gr 11 zabaczysz co sie zmieni
pompe ustawiałem kąt 49-52
dawke aktualnie mam ustawioną na 3,6 mg/R nie wiem czy nie za mało na starej pompie było 3,0 mg/R
turbo po regeneracji na częściach mellet cały środek nowy
jutro postaram się wrzucić bs11
jak podłączyć wężyki do n18 ?
żeby zwiększyć ciśnienie na turbosprężarce mam wkręcać czy wykręcać sztange ?
możliwe że jest za mało bo nic nie regulowałem na aucie
jak przyszła z regeneracji tak założyłem
dzięki za zainteresowanie tematem
tak samo jak był wczesniej czyli górny zasilanie dolny wyjscie na gruszkę. Wstaw 11BS na N75 a drugi raz zrób loga na N18 i zobaczymy czy kierownice sie poruszają, moze tez być problem z podciśnieniem. Kręceniem sztangą na pałe zbytnio do niczego nie prowadzi i nie zwiększa ciśnienia tylko pozwala na wyregulowanie kierownic w taki sposób aby pracowały w całym zakresie.
u mnie jest turbo bez zmiennej geometrii nie ma kierownic
Fakt myslałem ze AFN...... drugi raz taka wtopa :facepalm:
to jest sens zamieniać n75 z n18 ???
jutro postaram się dorzucić logi bs11
Nie ma , tym bardziej nie ma sensu robic 11 bs
Podmien n75 od innego 1Z/AHU
STATYCZNE:
zakładałem kiedyś nowy n75 z białą końcówką, ale samochód szarpał ok 2000 obr/min to było jeszcze przed regeneracją turbo
później wyczyściłem stary n75 z czarną końcówką mam go teraz założonego w aucie
podobno jest jakaś różnica między tymi zaworami wynikająca chyba ze sterowania
Turbo jest sterowanie ciśnieniowo, nie podciśnieniowo jak to jest w 110km tdi, czyli u ciebie by sterować powietrze jest wypychane, a w 110km jest zasysane mówiąc łopatologicznie, zaworek ten przy egr n18 czy taki sami z biała główka się nie nadaje, podmień n75 na taki jak masz, twój obecny n75 powinien tak wyglądać
http://obrazki.elektroda.net/92_1233521323.jpg
jak masz inny wszystko jasne...
spr też czy węzyki masz prawidlowo podłaczone do n75
Edytowane przez ciahciah
założone jest stare N75 z czarną końcówką na takim jeżdżę aktualnie, ale turbo trochę nie doładowuje co widać po logach.
wygląda tak http://romatronic.pl/userdata/gfx/076ad3b9784059f482a52dd7cfb8e7ce.jpg
wężyki mam podłączone w ten sposób
http://s6670.chomikuj.pl/ChomikImage.aspx?e=7PHr1AdK_xED-TNiaiswW8fMxORJ0lQuaWnjAhdmCws0K3g37hdxq0L8IA_pepPfjOalD5wOaH_1a2husMYa4N2zIR7lt7W7LL4yH4dD1vA&pv=2
muszę sprawdzić wężyki przy N18 nie były wymieniane
i wszystko jasne, wywal ten zaworek bo on się nie nadaje i kup taki jak być powinien...kup nowy bo te zaworki się psują i w używki nie warto się bawić
ma mieć numer 028 906 283
na końcu jest literka ale to już szczegół
tamte zdjęcie zaworku jest z internetu u siebie numerów nie spisywałem ale wizualnie wygląda tak samo dzisiaj spisze i podam numery
dzięki za pomoc i zainteresowanie
nie ma potrzeby spr numer po co skoro każdy kto ma choć trochę pojęcia o tym wie że ten zaworek nie ma prawa tam siedzieć, jego numer to 1H0 906 627
ok to mam założyć metalowy prostokątny o numerze 028 906 283 w miejsce tego N75
ktoś wcześniej musiał tam grzebać,
