słabe hamulce
Koledzy jestem tutaj nowy posiadam audi a4 1.8 i dzis zauważyłem że mam pęknięty zbiorniczek od płynu hamulcowego,mam takie pytanie czy przez to że jest pęknięty zapowietrze układ hamulcowy,bo dzis zauważyłem że mam słabe hamulce,biorą przy samej podłodze,byłem u mechanika i powiedział że to właśnie przez to mógł zapowietrzyc mi się układ hamowania z góry serdecznie dziękuje za odpowiedz
Miałem podobny problem. Heble hamowały dobrze, ale pedał się powoli zapadał. Po podpompowaniu przez chwilę było dobrze. Próbowałem odpowietrzania wiele razy i nic nie pomagało. W końcu wyrok zapadł na pompę. Jak zacząłem się zabierać za jej demontaż okazało się, że zbiorniczek jest pęknięty. Wymieniłem zbiorniczek na cały i problem jak ręką odioł. Nawet stara pompa okazała się być w porządku. Na szczęście mogłem ją oddać do sklepu.
Te zbiorniczki mają problem z degradacją tworzywa, z którego są wykonane. Jak się zamknie maskę i spojrzy z góry w miejsce gdzie jest zbiorniczek, to widać, że jest on narażony na działanie warunków atmosferycznych a w szczególności słońca. Właśnie w tym miejscu był pęknięty.
Jak długo miałeś pęknięty zbiorniczek to może się okazać, że konieczna jest wymiana płynu hamulcowego. Jest on higroskopijny, a jak nałapie wody to traci swoje właściwości (staje się zciśliwy).
