avant alarm sam się włącza
witam
od kilku dni mam problem
nie otwiera się klapa jak otwieram auto, jak przytrzymam środkowy guzik na pilocie to się otworzy dopiero
problem jest też taki, że co trochę się alarm włącza i wyje. jak chcę zamknąć kluczykiem to tez sią alarm aktywuje a potem wyje, jak zamknąć auto nie włączając alarmu?
macie może jakiś pomysł ?
Jeżeli nie zależy Ci na alarmie to przekoduj pompkę, żeby nie uzbrajała alarmu.
witam
alarm fabryczny?jesli tak powinien być wyłącznik alarmu na słupku między drzwiami od strony kierowcy tam go można wyłączyc
pozdrawiam
tak alarm fabryczny, jak nacisnę ten przycisk jest to samo
może to jakiś czujnik jest zbyt wrażliwy ?
kolego podpowiesz może gdzie to przestawić i ewentualnie jaki kod dać? ostatnio jak podpinałem to byłem bodajże w alarmie, ale w podpowiedziach na vagu było dużo rzeczy i nie chcialem popsuć bardziej
Podaj jakie masz aktualnie kodowanie pompki
poszukaj na forum jest tak strona kodowanie VAG i tam masz opis jak włączyc wyłaczyc lub przekodowac alarm musisz tam poszukac
nie wiem czy sie nie myle ale ponoć czesto uszkodzony jest czujnik klapy silnika ale powiem szczerze nie wiem gdzie sie to znadujemusisz popytac tu na forum lub poczytac napewno ktos sie juz z takim czyms spotkal
znalazłem coś takiego,
w takim razie który kod wyłącza ten alarm, ewentualnie to nie ten kanał ?
Recode locking options
[select]
[35 - Cent. Locks]
[Recode - 07]
Enter the coding below
[Do It!]
Write down the existing coding for future reference.
A4 pre-1998 with Delta radio and anti-theft system
Standard Coding: 03468
A4 pre-1998 with Delta radio, anti-theft system and keyless entry
Standard Coding: 12172
A4 1998+ with Concert/Symphony radio and anti-theft system
Standard Coding: 03340
S4, A4 1998+ with Concert/Symphony radio, anti-theft system and keyless entry
Standard Coding: 16140
Add the following options to your coding number:
+64 Windows up, sunroof close, and windows down with remote.
-04 One touch unlock of all 4 doors and trunk
-1024 Remove horn honk when arming
+32 Auto lock/unlock of doors (Doors lock at 15 mph and unlock when key is removed)
So, if you want to have a 1999 A4 with Concert radio and anti-theft system and keyless entry, and you want to add window control with the remote along with auto-lock, then:
add 03340+64+32= 03436
Podaj jakie masz aktualnie kodowanie po wejściu w [Recode - 07] to powiem Ci co wpisać żeby alarm się nie aktywował.
ok tylko mam problem z kablem
od środy się męcze ze sterownikami
mam kkl viaken 409.1
nie działa mi na win 7 x64, teraz na lapku z pracy na xp sp3 i też mi nei idzie
wszystkiego już próbowałem, masęinstrukcji czytałem. Skoro poszło u kumpla na win 7 x32 to wezmę od niego tego windowsa i u siebie przeinstaluję, przy okazji odmulę sobie laptopa
wracając do tematu, czy wyjęcie baterii z kluczyka mogło coś rozkodować? bo nie jestem pewien ale możliwe, że zaczął wyć po tym jak sprawdzałem baterie
Maski, albo klapy bagażnika, z akcentem na to drugie :wink: Miałem podobny problem w Golfie IV i tam winowajcą był ukręcony wężyk spryskiwacza tylnej szyby - wmontowany w wycieraczkę porusza się razem z nią i z czasem wyrabia. Płyn leci wtedy wprost na zamek i szczególnie w mrozy łapało zwarcie i auto wyło.
Jeżeli możesz normalnie otworzyć i zamknąć pilotem to znaczy, że nic Ci się nie rozkodowało
w takim razie poszukam w klapie bagażnika, bo ostatnio była malowana także lakiernik rozkręcał ją, podejrzewam również że mogła dostać się woda, a w zamku bądź pompce co można przeczyścić ? tzn ogólnie rozebrać wystarczy i przeczyścić styki itp ?
