therentan Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 Witam Zacznę od tego że gaz założyłem dopiero niecały rok temu. Sterownik jaki posiadam to AGIS, wtryski Valteki niebieskie, parownik tomasetto Alaska a silnik to 1.8 ADR. Problem zaczął się jakiś miesiąc temu po wymianie rozrządu, na benzynie jedzie bardzo dobrze, przerywanie jest prawie nie wyczuwalne, ale czasami czuć. Gorzej wygląda sprawa na gazie, na wolnych obrotach silnik pracuje równe ale jak dodam gazu zaczyna przerywać. Przerywanie przestaje być wyczuwalne dopiero przy ok.3,5k obrotów. Auto nie przyśpiesza tak jak powinno, do tych 3,5k obrotów, tak szarpie że aż plastiki słychać . Byłem u gazownika ale ten mi powiedział że z gazem jest wszystko wporządku, i jeśli nie wymieniałem świec to pora to zrobić. Świece kupiłem NGK 3 elektrodowe, ale zero poprawy. A i jeśli to pomoże to przy wymianie rozrządu zdejmowałem fajki i wykrecałem świece żeby był mniejszy opór przy kręceniu wałem. Z góry dzięki za pomoc. Nikt nie pomoże? Dziś Vagiem przeleciałem błędy i oto co wyskoczyło 1120 Ustawienie wałka rozrządu 1uszkodzenie mechaniczne - BŁĄD SPORADYCZNY17916 Regulacja wolnych obrotów - górna wartość granicznabrak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszankinie osiągnięta wartość adaptacji - dodawanie16500 Czujnik temperatury silnika zakres/możliwościbrak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY17978 Moduł sterujący zablokowanybrak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszankiprzekroczona wartość adaptacji - mnożenie
macek87 Opublikowano 14 Marca 2015 Opublikowano 14 Marca 2015 (edytowane) Najpierw skasuj błędy, pojeździj trochę i zobaczymy co wyskoczy. I na razie nic nie wymieniaj na darmo, trzeba przeanalizować problem. Posprawdzaj dokładnie to co sam możesz sprawdzić, kable WN, szczelność dolotu/podciśnienia. Edytowane 14 Marca 2015 przez macek87
therentan Opublikowano 28 Marca 2015 Autor Opublikowano 28 Marca 2015 Problem rozwiązany. Przewód od gazu który idzie od wtryskiwacza do kolektora ścisnął się miedzy kolektorem i metalową rurką od chłodzenia i gaz nie przepływał i pracował na 3 cylindrach. Usterka niby prosta ale trochę zajeło jej zdjagnozowanie.
