Norbi2 Opublikowano 9 Października 2008 Opublikowano 9 Października 2008 witam mam pytanko czy faktycznie przy gazie silnik przepala więcej oleju bo ostatnio dolewam coraz więcej
Adriano007 Opublikowano 10 Października 2008 Opublikowano 10 Października 2008 Witam. Ja nie mam gazu ale mam taki sam silnik w swojej A4 jak ty i również zauważyłem ubytek oleju u siebie. Niestety mi olej ubywa odmą (taka plastikowa rółka o długości ok 25 cm a średnicy ok 1,5 cm która wychodzi od pokrywy zaworów a wchodzi do kolanka przed przepustnicą.) Więc możesz zobaczyć czy z odma w twojej A4 jest wszystko ok. To tak na marginesie. Pozdro
tomcio1600 Opublikowano 10 Października 2008 Opublikowano 10 Października 2008 witam mam pytanko czy faktycznie przy gazie silnik przepala więcej oleju bo ostatnio dolewam coraz więcej Ogólnie silniki z lpg maja tendencje do zwiekszonego przepału oleju co się wiąże z wyższymi temperaturami przy spalaniu lpg. Wszystko zależy od tego ile tego oleju dolewasz... Generalnie od przeglądu do przeglądu powinno zostawac w normie. (miedzy min. a max.) Duzo zalezy od samego stanu silnika, zastosowanego oleju, stylu jazdy. (u mnie po roku czasu -caly czas na lpg - trzyma poziom w normie, stosowany Mobil S)
Norbi2 Opublikowano 10 Października 2008 Autor Opublikowano 10 Października 2008 Witam. Ja nie mam gazu ale mam taki sam silnik w swojej A4 jak ty i również zauważyłem ubytek oleju u siebie. Niestety mi olej ubywa odmą (taka plastikowa rółka o długości ok 25 cm a średnicy ok 1,5 cm która wychodzi od pokrywy zaworów a wchodzi do kolanka przed przepustnicą.) Więc możesz zobaczyć czy z odma w twojej A4 jest wszystko ok. To tak na marginesie. Pozdro e witam faktycznie odma jest zapocona olejem
