Wymiana lasera RNS-E na nowy
Witam, kupiłem nowy laser z tej aukcji http://www.marktplaats.nl/a/auto-diversen/accessoires-navigatiesystemen/m888395327-laser-rns-e-lens-loopwerk.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
Wszystko zmontowałem jak należy, jednak jest mały problem, RNS-e czyta tylko oryginalne płytki. Czy mam jeszcze coś ustawić ?? Lub może skalibrować laser ale nie ma opisu jak to zrobić. Czy może ktoś pomóc ??
Z góry dziękuje.
wymieniałem kiedyś koledze laser w rnsie i po wymianie nie wymagał żadnej kalibracji, od razu czytał płyty beż problemu
kupiłeś g...y laser nic nie trzeba zmieniać kalibrować przestawiać wymieniasz i ma działać
nie kupuj nowego tylko odeślij ten niech oddają kase może laser jest uszkodzony
Z odesłaniem może być mały problem. Czy te kody na taśmie od lasera maja jakieś znaczenie ?? Może to wina mechanizmu ??
mechanizm nie ma tu żadnego znaczenia laser jest marnej jakości lub uszkodzony
Edytowane przez Tom A4
Teraz mam komunikat źle włożona. Wydaje mi się, a prawie jestem pewien, że laser był używany. Skontaktuję się ze sprzedawcą. Jeżeli to nie pomoże kupię ten z aukcji powyżej.
Informacja tego typu oznacza martwy laser lub źle nagraną płytę
Wysłane z mojego GT-I9505
Przy takich objawach wychodzi na to, że laser który kupiłeś jest uszkodzony luba bardzo kiepskiej jakości.
Dziękuję za pomocne odpowiedzi. Kupię nowy laser i podmienię. Dam znać co dalej.
Pewnie jesteś świadom co robisz ale kontrolnie zapytam: nagrałeś płytę z booking type DVD-ROM?
Btw - jeżeli wymieniasz laser bo stary nie czyta Ci nagrywanych płyt z mapą to wg mnie tańszą i szybszą opcją jest zakup tłoczonej "kopii zapasowej" za 150 pln... Działa jak ori płyta.
Mithrindil - płyta działała wcześniej i jestem pewien, że to wina lasera, byłem u znajomego holendra, który ma własnie takie tłoczone płyty. Jednakże też nie działały, laser był po prostu używany i wiązka odczytuje tylko CD. Gość, który mi to sprzedał wie o co chodzi bo własnie straciłem z nim kontakt. Po prostu wyrolowali mnie.
Więc tak:
Kupiłem nowy laser z aukcji powyżej i wszystko działa jak należy. W razie jakichkolwiek pytań piszcie :)
