[ALL B5] Dzienny licznik kilometrów - problem
WITAM
MOJ PROBLEM WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO :
LICZNIK ( ten tzw. dzienny pod głównym licznikiem ) W MOIM AUDI A4 POKAZUJE TAKĄ WARTOŚC : 00000 .
Przy czym pierwsze zero mruga podczas jazdy i wogole nie lecą kilometry.
Myślicie ,że można to jakoś zrobić bez wymiany na nowy licznik lub wizyty w serwisie ?
* nie pisz proszę wielkimi literami - lukaszr
po 1 to nie krzycz - to kulturalne forum
po 2, czy tak masz od kiedy kupiłeś samochód?
Podpinam się pod temat - mam następujący problem: oastatnio kasowałem inskepekcje (poszło OK), a nastepnego poranka odpaliłem webasto na około 30 min (jest po przeglądzie w Łomiankach). Dzisiaj patrzę na licznik dzienny - nie przeskakują kilimetry - zatrzymał się na wartości 1680 i nie można go zresetować (wyzerować). Licznik główny poprawnie działa.
Ma ktoś pomysł co z tym fantem zrobić?
problem rozwiązany - wyjęcie bezpiecznika na godzinę załatwiło problem, jest OK.
nie za bardzo to pomogło .
Powiedzcie mi Jaki powinienem mieć licznik w moim audi bo cos mi sie wydaje ze ten ktory mam jest nie z tego auta .
Jak widać po lewej stronie mam AUDI A4 2,5 TDI 150 KM 1999 rocznik (6 miesiac chyba ) Pierwsza rejestracja 06/2000 . Licznik jaki mam wyglada tak jak ten poniżej
458402687
Różne juz widzałem opcje ale czy nie powinienem mieć tego 1/2 FIS ??
Ja równierz mam taki u siebie i taki był od nowości.
Kumpel ma A4 z 2000r. i ma ten z 1/2 fis
Tylko wiesz co ten licznik moim zdaniem napewno był wymieniony bo jest zamontowany nie na śróbach tylko do okoła na sylikonie objechane jest jeszcze tak chamsko u góry ten sylikon troche wychodzi.
Poza tym ten wyświetlacz na ktorym wskazywana jest temperatura jest przesuniety jakoś dziwnie na dół i nie widać normaqlnie wskazania tylko jest "ucięte"
crkce1986 zrób fotke swojego licznika i wklej na forum , zobaczymy co to masz dokładnie.....
zastanawia mnie to jak mozesz miec wskaźnik temperatury przesunięty :mysli:
Faktycznie ten licznik jakis taki jak by się rozleciał i ktos go na szybko poskładał.Coś tam było przy nim robione na pewno.Zawsze możesz sobie zmienić na licznik z pełnym fis-em.
A zegarek nie zatrzymuje się po wyłaczeniu kluczyka?
Podłaczyłeś VAGa? Czy pokazuje jakieś błedy itp?
Ktoś chyba grzebał przy tym liczniku i pewnie go źle złożył.
0000 i jedno 0 migające - ustawiasz sobie przebieg to następnego przeglądu (wciska się jakąś kombinację pokręteł od zegarka, licznika i stacyjki - robiłem to pare razy, ale tej kombinacji nie odkryłem).
Powinno znikać po wyłączeniu zapłonu.
Jeżeli po włączeniu się zawsze pojawia, to może jest coś źlę połączone w liczniku i po włączeniu zapłony automatycznie się ta funkcja wywołuje.
Rozbież ten licznik raz jeszcze i złóż go dokładnie.
Jak sam nie umiesz, to złap może jakiegoś gościa od cofania liczników :decayed:
Dzięki Panowie za rady chyba tak bede musiał zrobić ze to rozbiore a jak nie to kupie nowy licznik i tyle.
Powiedzcie mi czy jeśeli kupiłbym nowy licznik z pełnym Fisem to normalnie go podłanczam bez problemów czy wymaga to jakiegoś przerabiania kostak czy czegoś takiego ?
Przy tym liczniku było napewno coś majstrowane mowie wam on jest nawet nie osadzony na tych dwuch śrubach tylko na sylikonie do okoła objechane jest no masakra.
w serwisie podając numer nadwodzia czy cos tam powiedzieli mi ze powinienem mieć 1/2 fis w moim aucie . mało tego ze nie to radio jakie mam tylko to zwykłe audi concert .
Co do radia to handlarze często wymontowują radyjko jak jest ze zmieniarką na przykład i wkładają zwykłego chorus-a.
Co do licznika to może było coś skopane w tym oryginalnym to poskładali byle jaki na szybko żeby tylko był i tyle.
Poszukaj dobrego elektryka i zakładaj pełny fis :good:
no tak wałsnie zrobie ze pełny fis założe .
tylko nei chce popelnić błedu i kupić jakiegoś złego licznikia
moglibyście mi podsunąć jakiś z allegro moze ?
sory ze tak zawracam głowe ale chciałbym juz miec to autko zrobione jak nalezy[br]Dopisany: 01 Listopad 2008, 10:12_________________________________________________?nic mi nei doradzicie ? :-)
Wysłałem Ci link to poczytaj troche i pisz na PW do kolegów którzy przerabiali temat to Ci na pewno podpowiedzą i podeślą jakieś materiały.
Nikt za Ciebie szukał przecież nie będzie a na forum jest wszytsko co Ci potrzeba :good:
