[B5 AKN] Wskaźnik paliwa
Witam klubowiczów
Mam problem z wskaźnikiem paliwa tzn po zatankowaniu do pełna wychyla sie ponad pełną skale a gdy zapala się rezerwa to on pokazuje że paliwa jest trochę poniżej połowy. Czy wie ktoś czym to może być spowodowane oraz jak to usunąć?
Ja mam to samo, o około 1/4 zawyża. Chyba czeka nas wyczyszczenie pływaka w baku i potencjometru na nim.
Próbowałem bawić się VAG-iem i ustawić ale nic to nie dało.
Ma ktoś jakieś pomysły??
sprawdźcie ten mały beczułkowaty filterek, który jest zamocowany na filtrze powietrza, ja miałem podobne objawy a na dodatek syczało z wlewu. Po wymienieniu problemy ustąpiły.
piszcie [email protected] podeśle fotki tegoż ów "filterka" jak ja to nazywam :)
A możesz bliżej określić jak?
wejść w VAG-u w instruments puścić test i chyba przy drugim wskazówki powinny się ustawić pionowo czyli na godz. 12 jak są dalej albo bliżej to znaczy że są przesunięte. Na upartego można je ściągnąć i ustawić podczas takiego testu tak jak powinny być. Robiłem tak ze 3 razy ale po pewnym czasie przesuwają się o tą 1/4 dalej niż powinny (u mnie jeszcze od temp. silnika). Do tej pory nie wiem jak to opanować :thumbdown:
