A4 B5 1.8t 97r. Adaptacja klimy, a kod do adaptacji :)
Witam.
Więc ostatnio zaczął mi mrugać sporadycznie panel od klimatronika. Oczywiście klima wyłączona, ogrzewanie na Hi pozniej na 28, na Hi częściej mruga. Klapki słychac jak pracują i działają prawidłowo. Temperatura tez jest prawidłowa. Myśle że może brakować czynnika w klimie i może z tego powodu te mruganie. Chce podjechac do mojego serwisu na waga, ale że będę adaptację wykonywał sam to potrzebuje info jaki kod wprowadzić. czy 00040 czy 00043. ??. Dzięki za pomoc ps. czy wam te klapki też głośno pracują ?? :D
u mnie klapki przy zmianie kierunku nawiewu też głośno chodzą. A to klime się adaptuje ?
Edytowane przez macek87
Witam.
Tak więc jestem o dwóch adaptacjach i był błąd silniczka sterujacego nawiewem na nogi. Wszystko bylo ok i dalej panel przygasal :/. Druga adaptacja i zero bledow, lecz panel dalej przygasa. Gazu az zanadto bylo :P:D Dodam jutro filmik jak przygasa ten panel
