Czy wentylator od chłodnicy ma chodzić caly czas ?
Czy wiatrak od chłodnicy wam cały czas chodzi?? Czy po przekroczeniu jakiejś temperatury ?? U mnie silnik gorący a wentylator nie pracuje.
Gdzieś czytałem że przy silniku 4.2 jest wiskoza i wiatrak od chłodnicy musi cały czas chodzić...
Jak jest u was
Co to może być ???
u mnie 1.9 tdi od chłodnicy chodzi cały czas....
Ja mam 2.4 i mam dwa wiatraki jeden ten po lewej patrząc od strony kabiny ma pracować cały czas a drugi jest po prawej załącza się jak włączysz klimatyzację lub jak silnik złapie większą temperaturę czyli około 94 stopnie to się załącza . Może masz uszkodzony przez to nie chodzi ja mam aktualnie uszkodzony ten od klimy. Sprawdzałem porostu na krótko czy ruszy bo kiedyś mi się zagrzała a wentylator się nie uruchomił i to jest chyba najprostszy sposób moim zdaniem.
Sprawdzilem... jak mam zimny silnik to kreci sie wentylator ale reka mozesz go zatrzymac pozniej zaleznie od temp. przyspiesza i dalej mozesz pozbyc sie palca xD
Pytałem się znajomego mechanika i mówił że ten duży wiatrak po środku od chłodnicy załącza sie wtedy kiedy temp wzrośnie powyzej 90 stopni i jak się włączy klime. A z tym drugim po prawej patrzac od strony kierowcy to nie wiem jak jest :) - chyba zależy od ustawienia temperatury
nie wiem jakim cudem ale ja mam jeden wiatrak i z ciekawości sprawdzałem niema połączenia z korbowodem jak w b5 jest napędzany jakimś przekaźnikiem,
kreci się powoli i wraz ze wzrostem temperatury wskakuje na większe obroty
A wiec tak, byłem u mechanika, podłączył pod komputer, zero błędów i jest tak (silnik 4.2 B7) . Wiatrak załącza się gdy temperatura osiąga dokładnie 102 stopnie i wtedy zaczyna chłodzić. Sprawdzał różnymi czujkami itd.
Jak się włączy klime załącza się od razu.
Potwierdzone w 100%.
