Hałasujacy zacisk przod
Witam nie znalazalem podobnego tematu wiec daje nowy. A wiec gdy jade po nierownosciach słychać jak strasznie halasuje zacisk hamulcowy przod ale gdy dotkne pedal hamulca przestaje gdy puszcze znowu to samo. Rozbieralem juz zacisk i nic tam nie widze prosze o pomoc panowie.
u mnie tez troszkę słycha nie glosno i stało się to po wymianie przednich klocków i tez się zastanawiam co może tam slychac
witam,
a ta sprezyne poprawnie zalozyliscie?? :P
poprawnie bo nawet chyba inaczej nie będzie pasować u mnie prawie go nie slychac tylko chyba czasami jakas koleina zakręt mocniejszy ale jak mowie slabo tak ale wcześnie nie było
Podobna sytuacja u mnie. Wczoraj wymieniałem tarcze i klocki na przodzie, a dzisiaj po przejechaniu 50km z okolic prawego koła zaczął wydobywać się dziwny odgłos raz na jakiś czas.
Rozumiem, że części są nowe i muszą się ułożyć. Ustąpi czy jechać na warsztat?
Edytowane przez m1chal_p
klocek nie leży na jarzmie, tzn ma luz i dlatego puka,
Byłem u mechanika, pojeździliśmy trochę i jak na złość nic nie było słychać.
Następnie na podnośniku pogrzebał coś przy tym kole i dźwięki nie powróciły.
sorki chłopaki ze się podepnę ale u mnie po wymianie klocków z przodu,przy naciśnięciu pedału hamulca słychać dosyć mocne uderzenie.trochę mnie to denerwuje szczególnie jak jadę z żoną i dzieckiem.mieliście coś podobnego??
