[B5 AGB] ABS + ESP poszedł się kochać
Mam spory problem. :disgust:
Wczoraj o późnej nocy wystartowałem spod świateł, a ponieważ rozposcierał się przede mną blisko 8 km bezkolizyjny odcinek trasy o parametrach GP :naughty: więc depnąłem pedał gazu solidnie :piroman::wink4:
Na dwójce przy ok. 6000 obrotów poczułem szarpnięcie :blink: po czym poszło dalej, ale na desce rozdzielczej zapaliła mi się "choinka" - ABS i ESP :oops:.
Sprawdziłem potem ostro hamując - hamuje mocno jak dawniej ale z piskiem opon i blokowaniem kół.
Po zgaszeniu silnika i odpaleniu ponownym FIS sygnalizuje OK ale po ruszeniu zapala się czerwony sygnał uszkodzenia układu hamulcowego; czasami zapala się od razu po przekręceniu kluczyka. :wallbash:
Sprawdziłem też bezpieczniki nr 7 i 41 w skrzynce koło lewych dzwi kierowcy - wyglądają na sprawne. :confused4:
Czy ktoś ma pojęcie co się mogło strać :co::wtf:
Czy oprucz bezpieczników przy kierowcy system ABS ma gdzie jeszcze umieszczony jakiś bezpiecznik :?:
Co mogę jeszcze sprawdzić we własym zakresie :?:
Bez vaga to możesz jeszcze tylko oczyścić czujniki abs przy kołach i zobaczyć czy pierścienie są całe.
Suli
Jak chcesz i masz chwile to wpadnij do mnie na Mokotów i sie podłączymy VAG'iem pod ten ABS.
Suli
OK byłoby super :good:
Podeślij mi namiar do siebie na PW - wpadłbym max za jakąś godzinę :)
Błąd w ABS/ESP jest taki:
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-00 - -
W silniku jest trochę więcej:
4 Faults Found:
16538 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: No Activity
P0154 - 35-00 - -
17800 - Camshaft Position Sensor Bank 2 (G163): Open Short to Plus
P1392 - 35-00 - -
17528 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B2 S1: Open Circuit
P1120 - 35-00 - -
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-00 - -
Suli twierdzi że błąd z AIR MASS FLOW jest od niedawna.
Błędy w Engine można skasować, ale wracają. Po skasowaniu błędów w Engine, daje się skasować błąd w ABS. Po odpaleniu wszystkie powracają. Bez skasowania błędów w Engine, błąd w ABS nie daje się skasować. Jakieś pomysły? Przeszukałem forum, ale na błąd w ABS/ESP nie ma nic konkretnego.
To może nie mieć absolutnie żadnego związku z autem Suliego
Byłem niedawno w warsztacie na Przasnyskiej, widziałem tam fajne błękitne S4 z silnikiem leżącym obok. :shocked:
Facet kupił sobie S4 B6. Przegląd po zakupie troszeczkę przesunął w czasie. Na Toruńskiej przycisnął mocno, poczuł szarpnięcie, auto na moment zwolniło, później znowu zaczęło jechać. Po pewnym czasie okazało się, że auto pali litr oleju na 1 tys. km
Gdyby niedługo po zdarzeniu facet odstawił auto do warsztatu byłoby OK, ale on pojechał i wrócił z Wybrzeża .... :blink:
Facet nie wymenił świec, jedna z nich w trakcie tego gazowania pękła, kawałki ceramiki porysowały gładź cylindra .... ;(
Suli, wrzuć ten temat też na audiklub.org, tam jest większe prawdopodobieństwo, że trafi się posiadacz takiego silnika :wink4:
Mass Air Flow Sensor (G70): - nie było go na 100% przy ostatnim VAG-owaniu na spocie w zeszły wtorek.
Fakt jest faktem - nie wiem kiedy ostatnio były tam wymieniane świece :mysli:
Przy jakim przebiegu powinno się je wymieniać :co:
Suli, w miarę możliwości nie jeździj nią, może umów się w MegaCar na Przasnyskiej (http://szczegoly.pkt.pl/megacar_serwis_audi_vw_seat_5d1ee3ce9b8ec08105ccc9289d8b366e.html) przynajmniej niech ją zdiagnozują. Godzina pracy mechanika kosztuje u nich 80 zł
Nie twierdzę, że u Ciebie to to.
Ale może warto udać się z tym problemem do specjalisty z doświadczeniem praktycznym? Na Przasnyskiej różne wózki widziałem, niektóre potrafią skórę na nosie prostować :naughty::evil:
Niech przynajmniej zobaczą o co chodzi, odżałuj te 80 zł. Jeśli to coś poważnego z silnikiem to dalsza jazda może narobić wiele szkód
Jak nie Przasnyska to Mineralna albo jakiś inny warsztat
I jak pisałem wyżej, wrzuć wątek na AKP, tam silniki pokroju S4 B5 są częściej spotykane ... :wink4:
Suli jak chcesz sprawdzić swoją Eske czy wymienić te świecie to polecam tylko i wyłącznie Maćka z P&M Motorsport 503-825-842 jest to najlepszy gość od benzyn w polsce a temat 2.7 BiT ma w jednym paluszku, widziałem nie jedna auto które od niego wyjechało profi robota :good: Polecam :good:
Opis błędu ze strony ross-tech:
18265/P1857/006231 - Load Signal: Error Message from ECU
Possible Symptoms
* Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
* Fault Code(s) stored in Engine Control Unit (ECU)
Possible Solutions
* Check Engine Control Unit for Fault Code(s)
Czyli Suli, musisz wyczyścić problemy znalezione w Engine(w szczególności ten ostatni z Air Mass Flow), a potem jest szansa ze ABS wróci do życia :good:
To może po prostu odpiąć akumulator - to się komp sam zresetuje :wink4:
Można zacząć i od takiej operacji :decayed:
Witam. Od wczoraj mam podobne objawy.
Suli, szarpnięcie podczas jazdy jest objawem chwilowego zgaśnięcia silnika. Wczoraj dwa razy zgasł mi na postoju i 2-3 razy podczas jazdy (szarpnięcie).
Każde zgaśnięcie silnika następuje w momencie zapalenia się kontrolki ABS, po czym świeci lampka ostrzegawcza o niskim poziomie płenu i ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
Poza tym kontrolka ABS sporadycznie miga/ledwo się zapala, ale to nie powoduje gaśnięcia silnika.
Zobaczę dziś, co ze stykami, bo objawy wystąpiły po deszczu, może to jest powodem.
Błędy też pewnie wywalił, w poniedziałek zobaczę. ABS działa poprawnie, akumulator też sprawny.
Ustaliłeś, w czym problem?
Puki co paźdzocha mam cały czas w warsztacie. ;(
Z tego, co mi przekazał mechanik to wynik błędnej pracy komputera sterowania silnikiem. Po prostu źle pracuje i co za tym idzie, przy okazji nie współpracuje z ESP i ASR i w związku z tym cała elektronika hamulcowa się wyłącza.
U mnie ABS + ESP wyłaczyły się na dobre i ABS wogóle nie działał. Przy ostrzejszym hamowaniu (a jest czym zahamować :wink4:) blokował koła.[br]Dopisany: 23 Październik 2008, 11:53_________________________________________________Odebrałem samochód z warsztatu.
Z punktu widzenia systemu hamulcowego sprawa rozwiązana.
Tak jak pisałem wyżej winny był sterownik (komputer) silnika, który w związku kumulującymi się błędami "zgłupiał" i odmówił współpracy z ESP i ABS. Czy pierwotną przyczyną zgłupienia kompa, które przeważyło szalę był czujnik połozenia wałka rozrządu, czy przepływka tego nie udało się ustalić
W każdym razie hamulce działają, vag nie pokazuje żadnych blędów, również w silniku.
Koszty:
  • czujnik położenia wałka rozrządu - 240 zł
  • przepływomierz + sonda lambda - 650 zł
  • Robocizna - pińcet
Temat :closed: - mam nadzieję
To do zobaczenia jutro na spocie :wink4::good:
