Czujniki cofania nie działają po odpaleniu samochodu
Witam
Ostatnio zabrałem się za naprawę czujników parkowania. Podjechałem do znajomego mechanika i zgodnie z sugestiami z forum chciałem sprawdzić VCDS-em co jest nie tak. Niestety program zwrócił informację, że nie nawiązał połączenia z modułem. Jakby go nie wykrywał. Sprawdziłem więc czujniki na ucho i okazało się, że dwa z nich były uwalone.
Wymieniłem te czujniki na nowe - nie firmowe.
Po naprawie okazało się, że czujniki działają wyłącznie kiedy jest włączony zapłon. Po odpaleniu samochodu, gdy próbuje włączyć wsteczny słychać długie piiiii - czyli błąd systemu (czasami nic nie słychać) i czujniki nie działają.
Czytałem w necie, że potrzebny jest jakiś dodatkowy przekaźnik czy coś takiego.
Zgodnie z wklejką serwisową samochód wyposażony był fabrycznie w tylne czujniki cofania.
Proszę o pomoc w sprawie, bo dostaje białej gorączki z tymi czujnikami, a vcds-em nic nie można zdiagnozować.
torp
Po pierwsze nie kupuj zamienników
Po drugie zobacz innym kablem innym programem się podłączyć do sterownika bez tego będziesz szukał i szukał.
jak innymi czytaj liczba mnoga kablami i wersjami programu najlepiej VCDS em nie uda ci się podpiąć spróbuj dostać się do sterownika i sprawdz w jakim jest stanie.
masz sedana więc jest na tylnym pasie po stronie kierowcy być może była jakaś przygoda kiedyś i sterownik dostał po d*
Jeśli Ci się nie uda podpiąć do niego żadnym programem to podmień sterownik na inny i sprawdź
Edytowane przez Robero321
Witam ponownie
Do modułu PDC udało się wbić innym programem. Okazało się, że moduł pokazuje błąd prawego skrajnego czujnika. Po wymianie na oryginalny i usunięciu błędu sytuacja dokładnie ta sama - po zapłonie moduł działa, po odpaleniu samochodu błąd prawego skrajnego czujnika.
Sprawdziłem wizualnie i miernikiem wiązkę (każdy przewód) do czujników - brak uszkodzeń. Podmieniłem moduł - ten sam błąd.
Sprawdziłem też kolejność pinów według schematu z tego wątku http://a4-klub.pl/index.php?/topic/69931-upgrade-systemu-pdc-parktronic-czujniki-z-przodu-zdalne-zalaczanie/?p=1089331#entry1089331
Okazało się, że u mnie w brązowej kostce modułu brakuje przewodu w pinie nr 6 - odpowiadającym za podanie sygnału wstecznego.
Układ w kostce wygląda następująco:
pin 1 - czarno/czerwony
pin 2 - żółto/czerwony
pin 3 - czerwony/fioletowy
pin 4, 5, 6 - brak
pin 7 - pomarańczowo/brązowy
pin 8 - brązowy
pin 9 -brak
pin 10 - brązowo/czerwony
pin 11 - brak
pin 12 - zielono/niebieski
pin 13 - brak
pin 14 - pomarańczowo/zielony
pin 15, 16 - brak
Ze wszystkich wyszukanych schematów nic nie pasuje. Może ktoś jest w stanie rozszyfrować co dalej z tym zrobić.
Być może poprzedni właściciel wstawił jakąś samoróbkę, chociaż wiązka wydaje się oryginalna, a moduł na włączonym zapłonie działa poprawnie.
torp
No więc rozwiązałem problem czujników parkowania.
Niestety albo i stety jest tak jak pisał Robero321 - wstawiłem używane oryginały i wszystko hula.
Pzdrawiam
