piogorski Opublikowano 5 Marca 2015 Opublikowano 5 Marca 2015 (edytowane) Mam pytanko, a mianowicie od jakiegoś czasu nie działa mi elektryka w szybie przedniej. Silniczek działa bo pyka prąd. Szyba jest zacięta i się nie rusza (jest zamknięta) Wcześniej już coś z nią było nie tak bo nie chciała się zamykać i otwierać, miała spory opór i musiałem pomagać ręką. Wydaje mi się że linka jest pordzewiała lub się rozplotła. Czy wystarczy kupić http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-podnosnik-szyby-przod-prawy-p-linka-i5083710163.html lubhttp://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5021313519&ars_source=ars&ars_socket_id=16&ars_rule_id=91 wstawić i będzie banglać, robota jest prosta ? czy skomplikowana lub lepiej jechać do mechaniora, Ktoś miał taki przypadek i podpowie Edytowane 5 Marca 2015 przez piogorski
zbigok Opublikowano 5 Marca 2015 Opublikowano 5 Marca 2015 (edytowane) To jest to. Ja wymieniłem już obie strony z czego prawą w zeszłym roku. Robiłem sam, ale jak ktoś nie czuje się na sile, to lepiej podjechać do mechaniora, no i trzeba zakupić zapinki, kołki bo po zdjęciu boczka większość się nie nadaje się do użytku. Pomocny link http://www.happywrenching.com/audi/a4/2004-audi-a4-window-regulator-and-motor-replacement.html Edytowane 5 Marca 2015 przez zbigok
lukaszpra Opublikowano 5 Marca 2015 Opublikowano 5 Marca 2015 Witam,tydzień temu wymieniałem mechanizm podnoszenia szyby od strony kierowcy, początkowo zakupiłem na alledrogo.pl linkę ślizgi i ślimak, zamontowalem i sie zepsuło... następnie kupiłem cały zestaw z szynami coś podobnego jak podałeś w linku, z tym juz problemów nie było, mam nadzieje ze trochę pochodzi, przy wymianie trzeba się trochę nawyginać ale dasz radę sam to zrobićpodsyłam video ktore mi pomogłohttps://www.youtube.com/watch?v=AAFwfDUwFZU Pozdrawiam
Sebastianb6 Opublikowano 6 Marca 2015 Opublikowano 6 Marca 2015 Ja po wymianie u siebie zabezpieczyłem to jeszcze smarem,skorodowała mi szyna po ktorej to jeździ
jacek70 Opublikowano 6 Marca 2015 Opublikowano 6 Marca 2015 Odnośnie podnośnika to tylko oryginalne. Nawet używany ori jest lepszy i trwalszy niż oferowane zamienniki.
zbigok Opublikowano 6 Marca 2015 Opublikowano 6 Marca 2015 Odnośnie podnośnika to tylko oryginalne. Nawet używany ori jest lepszy i trwalszy niż oferowane zamienniki. Zdecydowanie potwierdzam i można za przyzwoitą kasę kupić ori używkę u któregoś z kolegów, którzy się w dziale sprzedaży udzielają. Trzeba czasem poczekać, bo nie zawsze mają od zaraz.
