Doman13 Opublikowano 11 Października 2008 Opublikowano 11 Października 2008 Mam problem nie mogę znaleźć czujnika temperatury zewnętrznej, który podaje sygnał na licznik i do klimatronika. Wiem ze powinien być pomiędzy zderzakiem a chłodnicą ale go tam nie ma... Temperatura w liczniku pokazuje się poprawnie tylko klimatronik zgłasza mi błąd 5.1 (to jego miganie do szału mnie doprowadza) Proszę kogoś o fotę tego czujnika (G17) bo nie wiem jak on wygląda i czego właściwie szukać. Pomogła by mi niewątpliwe informacja którędy idzie kabelek od czujnika do licznika... Może jakieś pomysły gdzie jakiś wcześniejszy macher ukrył ten czujnik.
Orson000 Opublikowano 12 Października 2008 Opublikowano 12 Października 2008 kolego wiem ze montowano je tez w lusterkach ale nie wiem w ktorych rocznikach
mcm Opublikowano 12 Października 2008 Opublikowano 12 Października 2008 czujnik jest na uchwycie przed chłodnicą pod zderzakiem, a kabel łączy się tutaj pod tą czarną osłonką
iwadrian Opublikowano 15 Października 2008 Opublikowano 15 Października 2008 w lusterkach to raczej włączniki termiczne ogrzewania lusterek były montowane czujnik temperatury zewnętrznej tak jak wyżej napisano pomiędzy chłodnicami a zderzakiem
Doman13 Opublikowano 18 Października 2008 Autor Opublikowano 18 Października 2008 czujnik jest na uchwycie przed chłodnicą pod zderzakiem, a kabel łączy się tutaj pod tą czarną osłonką czyli że z tego miejsca co jest zaznaczone leci wiązka kabli do licznika i klimatronika? czy ta wiązka leci pod pompą ABS i zbiorniczkiem do spryskiwaczy, czy też jest dopiero widoczna po zdemontowaniu lewego błotnika? tak kombinuję bo jak nie mam czujnika przed chłodnicą a mam z niego odczyty to możę jakiś wcześniejszy macher umieścił go np w nadkolu...
mcm Opublikowano 18 Października 2008 Opublikowano 18 Października 2008 pod tą pokrywką są 4 kostki (u mnie) 3 okrągłe zielona, czerwona i beżowa i 1 czarna prostokątna i to jest złączka czujnika temperatury zewnętrznej zobacz gdzie prowadzi przewód i na końcu znajdziesz czujnik
Doman13 Opublikowano 18 Października 2008 Autor Opublikowano 18 Października 2008 dzięki mcm za chęć pomocy. Tak jak napisałeś, mam pod tą pokrywą 4 kostki 2 zielone jedna beżowa i jedna prostokątna czarna. Cały szkopuł w tym ze ona jest luźna i nic nie jest do niej podłączone... więc jak to możliwe ze mam na fisie wskazania temperatury które są poprawne ktoś wcześniej nieźle namieszał
