[B5 AFN] [B5 AFN] natastawnik pompy wrtyskowej
witam
mam problem mam walnięty nastawnik przy pompie wtryskowej koledzy jak to wygląda czy robić regeneracje
czy kupować nowy nastawnik ja da rade kupić nowy :(
czy ktoś z kolegów przerabiał ten problem :confused4:
witam ja własnie jutro odbieram autko ten sam problem wymieniaja mi nastawnik, napisz objawy jak Ci sie auto zachowywało dzieki pozdrawiam
Nastawnik nie podlega regeneracji można go tylko wymienić na inny. Jeśli Ci zależy na nowym możesz zapytać w serwisie BOSCHA, ale nie wiem czy można kupić sam nastawnik czy trzeba całą pompę. Przerabiałem ten problem w BMW tds. Za używany zapłaciłem 1200zł z wymianą i regulacją. Natomiast nie wiem jaki to jest koszt w Audi
mozna wyczyscic nastawnik
nowego nastawnika nie kupisz, bo jest czesc nie wystepująca w serwisach czy hurtowniach, przewidziany jako element nierozbieralny, tworzacy całosc z pompą wtryskową
tylko cała pompa do podmianki, ewentualnie uzywany nastawnik podmienic
witam ja odebrałem dzis autko od mechanika , przyczyną ponoc był chip tuning który sie zj**.... przez co uszkodził nastawnik pompy tak mi powiedział macher u którego stało auto, czy to mogło byc tego przyczyna ??? pozdrawiam
