Chiptuning 1.9 tdi 90 km silnik AHH Porady.
Witam serdecznie mam kilka pytań odnośnie modyfikacji mojego typu audi. Posiadam audi a4 b5 kombi z silnikiem od Passata b5 AHH
1. Czy jest to bezpieczne?
2. Czy sama modyfikacja komputerem da coś więcej, czy trzeba by było jeszcze coś zrobić?
Dzięki za odpowiedź.
wrzuć wtryski 216 i do tego softa, w twoim silniku jest ori pompa 11 wiec spokojnie 140-150 km bedziesz miał;)
1. Jest bezpieczna
2. Sama modyfikacja ecu da nie duży przyrost dlatego warto od razu zmienić wtryski np. te od wersji 110km, auto już będzie petardą w porównaniu do tego co masz teraz, jak nie planuesz długo autem jeździć i nie jesteś szatanem dróg na tym poprzestań, a jak auto ma służyć dłużej i lubisz wyprzedzać wtedy od razu warto zmienić turbo bo to mały koszt i zainwestować w większe wtryski niż te z 110km, kupisz wieksze turbo a swoje sprzedasz za prawie tyle samo, możesz takie jak masz dorwać zepsute i zrobić z niej hybryde o potencjale leprzym niż arl i z dołu budzacym się lepiej niż seryjne, optymlany standardowy setup to turbo awx + wtryski 216, 160km będzie, dopiero teraz passat combi zacznie przyspieszać i nastąpi wzrost bezpieczeństwa przy wyprzedzaniu, silnika taka moc wogóle nie męczy, spalanie też bez zmian, a pakujac turbo hybryde lub inną mocniejsza od awx + 216 lub 225, 230 poczujesz przyjemność z jazdy :)
Edytowane przez ciahciah
Dzięki za porady. Jeśli chodzi o wtryski to jakby miało to wyglądać kupić jakieś nowe/używane, nie ukrywam ze na Allegro komplet wtrysków dosyć sporo kosztuję. Jakbyście mogli podać jakieś linki z tym całym zestawieniem byłbym wdzięczny.
Dlaczego napisałem jeśli nie planujesz długo autem jeździć? Ma to jakiś wpływ na części silnika? Co miałeś na myśli?
Miał na myśli sens ładowania nowych gratów,strojenia auta i jego sprzedaży,jak będziesz nim jeździł dłużej ładuj 216/większe turbo itd, a jak planujesz nim polatać rok czasu i sprzedać to się nie kalkuluje.
Ja u siebie w AHU mam wtryski od AFN i do tego soft i lata nieporównywalnie lepiej niż na seryjnym setupie. Na początek polecam takie zestawienie no chyba że chcesz iść mocniej.
Tzn samochód będę użytkować dłużej niż rok czy dwa. Na początek chce zmienić wtryski na 216 i soft, z tego co kolega wyżej napisał będzie lepsza moc jak była, spalanie również nie powinno się zmienić. Jakieś linki do tych wtryskow bym poprosił, żeby wiedzieć co i jak. Dzięki
bosch, firad, wzm, co nie wybierzesz zda egzamin tylko żeby ciśnienia ktoś prawidłowo ustawił
Używane mogą być czy lepiej nowe? Wiadomo chodzi o kasę :)
mogą, tylko wypadało by spr na maszynie u pompiarza jak rozpylają i jakie ciśnienia mają, no chyba że dosyć nowe są max 50tys km z pewnego źródła wtedy i spr można odpuścić
wtruski 0.230 do tego dobry program. Ewentualnie większy ślimak aby było czym rozdmuchać paliwo.... jak śmiagłem na K16/0.230 i z AEL-a uzyskałem 185 ps i 404 nm....
Wydaje mi się że wystarcza 216 i dobry program i jak narazie na tym stanę, później pomyśli się na coś innym, jak będzie więcej kasy.
Witam
Mam założone nowe 0 216 ( Bosch 2437010060) od trzech dni , auto jedzie bardzo dobrze , ale na dawce 3,5-3,6 z dołu jest dym ( nie będę robił softu )
z racji zawodu chciałem spróbować jak to będzie się zachowywać i wracam do prawie serii
W związku z tym do sprzedania końcówki z przekładkami takie jak wyżej , oryginalne w pełni sprawne jeszcze założone jak ktoś chętny mają trzy dni ....
cena na priv ( tanio )
13/10/2015
Dzisiaj nastąpiłą zmiana końcówek , założyłem DSLA 150P357 ( 1Z AHU ) i efekt jest bardzo pozytywny silnik chodzi cicho
ma wystarczającą moc i zero ZERO dymu na dawce 3,4 mg dynamika minimalnie mniejsza niż na 0216 bez programu
Krótko mówiąc nie radze zakładać 0216 bez interwencji tunera no chyba,że kogoś zadowoli 130-140 kM i batory za autem i zawalony wydech nawet na dawce
6,5-7,5 mg myślę,że nawet na wtryskach 0205 też będzie dym i to duży
Edytowane przez Bodek66
też mam takie na zbyciu tylko nie AHY a AXG, ciśnienia wypadło by znowu ustawić bo osobiście na nich dwa lata śmigałem, kupiłem nówki za dużo kasy..
Witam
ile kolego za te końcówki ? podaj numer tel .
