szafir1985 Opublikowano 12 Października 2008 Opublikowano 12 Października 2008 Witam zrobiłem dziś logi i wszystko okazało się ok oprócz tego po pierwsze w pozycji 4 powinno być 100 próbowalem kilka razy mierzyć z pedałem w podłodze ale ani razu nie wyszło 100:/ drugie to że z pozycji 2 powinna być zbliżona do wartości z pozycji 2 z grupy 003 też tak nie jest, reszta zgodnie z faq o diagnozie przepływomierza jest ok poza tymi dwoma logami, czy to oznaka ze przepływomierz pada?? prosze o pomoc
PAWEL69 Opublikowano 12 Października 2008 Opublikowano 12 Października 2008 Witam zrobiłem dziś logi i wszystko okazało się ok oprócz tego po pierwsze w pozycji 4 powinno być 100 próbowalem kilka razy mierzyć z pedałem w podłodze ale ani razu nie wyszło 100:/ drugie to że z pozycji 2 powinna być zbliżona do wartości z pozycji 2 z grupy 003 też tak nie jest, reszta zgodnie z faq o diagnozie przepływomierza jest ok poza tymi dwoma logami, czy to oznaka ze przepływomierz pada?? chyba to nie są dynamiczne?.... Jeżeli tak to coś żle zrobiłeś Poza tym, zaprezentuj wszystkie logi.... inaczej nic nie widać pozdrawiam
szafir1985 Opublikowano 12 Października 2008 Autor Opublikowano 12 Października 2008 wiec tak grupa 001 grupa 004 008 011 grupa 003 i 010 w poscie wyżej z tym ze w 010 mimo kilku prób zawsze wychodzilo tak samo czyli wskazywalo ze gaz nie jest wcisniety na 100% zrobilem tylko te logi bo chcialem ocenic przeplywomierz i wyczytalem w faq na tym forum ze te grupy starczą
jarek3251 Opublikowano 12 Października 2008 Opublikowano 12 Października 2008 jedno co powiem to turbo chciałbym miec twoje rozpedza sie jak afn
PAWEL69 Opublikowano 12 Października 2008 Opublikowano 12 Października 2008 jedno co powiem to turbo chciałbym miec twoje rozpedza sie jak afn Może nawet za dobrze Zrób jeszcze 00BS i 013 Pozdrawiam PS. a nie było błędów w "ENGINE"???????
szafir1985 Opublikowano 12 Października 2008 Autor Opublikowano 12 Października 2008 00 BS i 013 to ma być statyczne tak?? jutro zrobie i wstawie a sprawdzam przeplywke bo mam dziwny objaw a mianowicie latem jak tak postoi 8 godzin na sloncu to po odpaleniu i zanim nagrzeje sie do 90 stopni idzie o wiele lepiej niż normalnie wyraznie czuc turbine po przekroczeniu 2 tys nawet na V biegu, a jak nie stoi na sloncu albo temperatura jest taka jak np teraz tego nie mam caly czas idzie normalnie i szukam skad ten przyrost mocy sie brał jak bylo cieplo i pomyslalem sobie ze to moze przepływka, co do błedów to żadnych nie było, do turbiny do jak logowalem wyzej opisany przyrost mocy do ladowalo do ok 2100 jedyne co wiem to jak go kupowalem od szwaba to mowil ze coś było przy nim dłubane zeby zwiekszyc moc ale co tego juz niewiem, jak myslicie co moze być powodem wyzej opisanego przyrostu mocy?? dodam jeszcze ze silnik ma przelatane 320 tys ale mysle ze jeszcze dlugo nim polatam grupa 013 grupa 000BS gdzies mi uciekla:/ a do garazu daleko :/ tak ze jesli jest potrzebna do analizy to jutro wstawie
PAWEL69 Opublikowano 13 Października 2008 Opublikowano 13 Października 2008 Witam 013 jest OK ........ aż niemożliwe że autko ma taki przebieg podejżewam że "helmut" wymienił wtryski daj jeszcze 000BS no i spróbuj zrobić te 010 pozdrawiam zapomniałem dodać.......zmień filtr powietrza , wyczyść lmm,....... zloguj ponownien 003 BS i dynamiczny
szafir1985 Opublikowano 13 Października 2008 Autor Opublikowano 13 Października 2008 przebieg za maly czy za duży?? kupilem go 1,5 roku temu i miał wtedy 290 tys filtr powietrza wymieniany jakies 4 miesiace temu, lmm czyszczony tez mniej wiecej w tym czasie, kurde nie mam od kogo podmienic zeby sprawdzic czy wtedy ten przyrost mocy bedzie caly czas, a nowego dla sprawdzenie chyba nie warto kupowac bo jak sie okaze ze tak samo to wyrzuce kase w bloto logi zrobie i dozuce w weekend bo musze siasc ze znajomym do auta zeby zrobic dynamiczne
