Komputer 8bit vs 16bit
Witam mam pytanie czy zmiana komputera w moim 1Z jest opłacalna da mi to coś? Oprócz tego że tuner będzie miał łatwiej, a to mnie nie interesuję.
Czy spalanie się zmniejszy, osiągi w jakiś sposób poprawią?
Czy ma to sens jedynie w celu pisania programu pod silnik.
Bez nowego SOFTA to bezsens.
Od samej zmiany kompa koników nie przybędzie... :grin:
Chyba że komputer ma napisany wcześniej program kolego :P
Ale co do samego spalania czy 16bit nie ma większej kontroli nad wszystkim i tak jakby delikatniej wszystkim zarządza? Nie wiem jak to nazwać :D
Pytasz, czy zmiana kompa z 8 na 16 coś da. O wgranym programie nic nie wspominasz. Skąd ja mam wiedzieć co Ty tam masz w środku?. Szklanej kuli nie mam... :whistling:
Edytowane przez Lukasz_N
Pytam poza programem którego można modyfikować w obu komputerach. :facepalm:
Pytam o komputery z seryjnymi programami.
W 16 bitowcu masz większą możliwość płynnej regulacji dawki i powietrza i jesteś w stanie dokładniej wpływać na limitery momentu, ale ma to znacznie przy ustawianiu programu. W zwykłej serii tego nie odczujesz. Dodatkowo jak chcesz wymieniać na 16 bit, to dochodzi sprawa immo.
No i o taką odp mi chodziło dzięki.
Do 1z możesz wsadzić kompa od paska i z 75koni zrobisz 101. Poszukaj na forum robiłem tak teściowi :)
1Z ma w serii 90KM.
Wersja na belgie miała 75 :)
który passat na pompie miał 101km?
tez o takim nie slyszalem, był z polift z silnikiem AVB ale na pompkach
To nie jest żadna wersja na Belgię, tylko zwykły, poczciwy AFF (75 KM). Rożni się od 1Z/AHU (90KM) tylko słabszym softem.
Tylko To nie był juz 1z tylko aff
Ale 100km żaden seryjnie nie mial
Czytasz w ogóle posty w wątku??? :facepalm:
Dobra dobra nie płacz;p tapatalk otworzył mi tylko pierwsza stronę a tam nie sprostowales nic o aff tylko napisales o 1z zrobionym na Belgię
Czasem czytam ale z reguły pisze na pałę^^
To czasem warto przejrzeć cały wątek, żeby babola nie robić
Przejrzyj jeszcze raz ze zrozumieniem wątek to ogarniesz sens wypowedzi. ;)
Mi nie chodzi o wątek tylko o sam jeden post twój
Chodzi o ten post?:
Przecież wyraźnie tutaj napisałem, że to nie jest jakaś wersja na Belgię tylko AFF, a Ty mnie od razu niżej starasz się poprawić, a i tylko dublujesz moją wypowiedź:
Więc o co kaman, bo nie łapie??
Chyba się zakręciłeś i pisałeś na pałę :wink:
oja na co tu drazyc, chodzilo mi o te 3 posty pokolei i jak widac nawet nie o twoje;p
1Z ma w serii 90KM.
koniec kropka
Edytowane przez pioteros
