Lakier zmatowiał
Witam
czy ktoś wie czym to jest spowodowane że po spolerowaniu i tak to wyjdzie z powrotem ?
Może polerka była za głęboka i został uszkodzony bezbarwny? Ewentualnie spróbuj inne pasty. Może to wina kosmetyków?
Czy to morze być spowodowane nieprofesjonalnym polakierowaniem ponieważ przód był lakierowany .
Co do bezbarwnego nie został uszkodzony i był polerowany dwoma pastami i po obu wychodzi :(
A może to jest zatłuszczone i dlatego wychodzi bo hańby tłuste. Noe masz nic do stracenia Umyj ciepłą wodą z dobrym szamponem ( tylko bez wosku) następnie odtłuść ( może być spir) . Po takim zabiegu nałóż wosk i wypoleruj. Może się uda .
polerowałem takie zadziory. lakiernia spaprała sprawe. polecam długotrwałą zabawe pastami 3M - zacznij długą robote od papieru i pasta 3m -biały korek
Bardzo dziękuje za odpowiedzi jutro ostatnia szansa dla maski jak nie pomorze żaden sposób to lakieruje i święto :kwasny:
wygląda na odparzony bezbarwny . nie byla macha przykryta folja na zime ? .. zmatuj maskę delikatnie papierem 2000 i potem wypoleruj maszynka Farecla G3 na mokro
A więc udało się to spolerować i wygląda dość dobrze.
Wielkie dzięki za wszystkie porady
Efekt Kolego :) zobaczyć chcemy. Ja przed użyciem papieru na mokro czy to 3k czy 2k sprawdzam zawsze miernikiem czy jest jeszcze na czym pracować, czasami po wielu polerkach kontakt z papierem może skończyć się dotarciem do bazy. U Ciebie na 2gim zdjęciu widać już powstałe nierówności na klarlacku, które faktycznie przed polerowaniem warto wyrównać papierem 2-2,5k na mokro co powinno dać lepszy efekt, pod warunkiem że jest z czego zebrać :)
problem nie leży w lakierze bezbarwnym tylko w podłożu.
bez nałożenia podkładu i ponownemu lakierowaniu się obejdzie.
Była traktowana papierem 2000 potem farecla g3 ( nic innego nie udało się kupić) na mierniku 200 - 220 -+
Jeszcze trzeba dopieścić ale to potem :)
No i odratowałeś :) Farcela G3 jest w miarę dobrą pastą, tylko strasznie brudzi (biały nalot). Grubość lakieru jest ok. Jeśli pod ręką to co robiłeś jest gładkie i nie widać na żywo różnicy w tonacji czy odbarwień to możesz teraz całą maskę wyrównać finisherem niskościernym z meguiars lub shiny garage - możesz dla lepszego efektu i ochrony lakieru wyglinkować element przed finisherem ;) a później nałożyć sealant.
W planach jest wyglinkowanie i polerka całego wozidła tylko na razie akumulator i hamulce się dopominają a w portfelu susza :(
Dzięki za porady
