hectic 0 Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Witam, ostatnio pojawiły się w aucie pewne mankamenty, może będziecie w stanie pomóc. 1. Manetka od kierunkowskazu nie zawsze odskakuje po wrzuceniu lewego i skręcie - w sumie to już częściej nie odskakuje, trzeba wrócić ją do poz 0 ręką. Dodatkowo manetka od świateł długich rzadko reaguje przy próbie mrugnięcia "na krótko", dopiero po x razie załączy, ale przełączenie na stałe na pozycję świateł długich działa bez problemu. - Pytanie czy to jest do naprawienia czy manetki lewe do wymiany? 2. Zegarek w liczniku się zacina, praktycznie już codziennie jest przestawiony czas o kilka godzin do tyłu - przy regulacji czasami wskazówki nie chcą drgnąć, trzeba pociągnąć trzpień regulacji kilka razy żeby wskazówka się ruszyła. - jw można coś z tym zrobić czy padł całkowicie? 3. Zauważyłem wczoraj wieczorem, że diody w żarówkach lampki głównej w podsufitce delikatnie świecą, bardzo minimalnym natężeniem, tak jakby dostawały niewielkie zasilanie - dzieje się to tylko na uruchomionym silniku w pozycji oświetlenia po otwarciu drzwi. Po zgaszeniu silnika diody wygasają, po przełączeniu lampki w tryb O (off) również wygasają. Piszę diody - dlatego że w całym aucie zostały wymienione standardowe żarówki na led smd, natomiast jest to przedlift 97r więc standardowe ledy bez CAN BUS. Jakieś pomysły, wskazówki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
