kris071287 0 Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 Witam od pewnego czasu zauważyłem że wskazówka od wskaźnika płynu chłodniczego faluje (raz dochodzi do 90st. A później opada i za chwilę znowu wzrasta.) Na klimatronic na kanale 51 temp. dochodzi do 90 i stoi, w momencie kiedy na wskaźniku dzieją się opisane wcześniej rzeczy. Co może być problemem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Away 1 Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 Czujnik temperatury do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 Też bym stawiał czujnik chociaż termostat też może być winny.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris071287 0 Opublikowano 21 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 (edytowane) Podpiąłem komputer i żadnych błędów nie było a przez vaga temperaturę pokazuje taka sama jak na zegarach i w czasie postoju 80st, a przez climatronica 90st. i w końcu nie wiem gdzie jest prawidłowa i w czym jest problem. Może ten czujnik źle pokazuje ale to i na vagu i na zegarze byłoby źle, a na climatronicu dobrze? Po jeździe górny wąż jest gorący a dolny chłodny, to chyba nie termostat. Edytowane 21 Marca 2015 przez kris071287 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian111 1 Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 czujnik tylko orginł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris071287 0 Opublikowano 29 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 (edytowane) czujnik tylko orginłSprawdzałem dzisiaj ten czujnik wtyk jest kwadratowy niebieski,czy ten będzie dobry: http://allegro.pl/czujnik-temperatury-audi-a3-tt-a4-b5-a6-c6-a8-oryg-i5065495591.html ?Jednak to nie kanał 51 odpowiada za temp. Silnika tylko 49. A tu z kolei temp. Waha się od 78 do 81. A pod komputerem żadnych błędów nie ma, jeśli to byłby czujnik to błąd by wystąpił,czyli wynika że termostat coś nie bangla. Już po wymianie termostatu. Temperatura teraz na wskaźniku jest lekko przed 90 i stoi, a na climatronicu kanał 49 waha się od 94 do 96.sprawa widocznie rozwiązana. Witam, dzisiaj po zrobieniu 80km raz mi się zdarzyło ze wskazówka spadła do 70st i na klimatroniku 70st. A później szybko zaczęła rosnąć i pokazywało 90st na liczniku a na klimatroniku wahania od 85 do 90. I moje pytanie czy tak ma być czy jeszcze gdzieś jest problem? A po wymianie termostatu odczuwam równiejsza prace silnika na biegu jałowym i lepiej zbiera się. Edytowane 29 Marca 2015 przez kris071287 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
