Kompresor klimatyzacji
Cześć. Wczoraj odleciało mi sprzęgło z kompresora klimatyzacji. Moje pytanie czy do wszystkich 1.9 TDI jest taki sam kompresor?
Mój silnik to AJM 116KM. Na stronie intercarsu po wybraniu mojego samochodu, zdjęcia kompresorów różnią się..
Czy taki kompresor będzie pasował do AJM:
http://allegro.pl/sprezarka-klimatyzacji-passat-b5-audi-a4-a6-c5-i5075227662.html?
jak szukasz od ajm to mam do sprzedania uzywake sprawna.jak cos to pw
Muszę przemyśleć czy regeneracja czy używka.
Czy obydwa kompresory podejdą do AJM czy tylko ten pierwszy?
1.
2.
Intercars pisze, że oba podejdą. Moim zdaniem ten pierwszy ma mocowanie na 3 śruby, a drugi na 4, ale to tylko z obrazków tak sądzę..
EDIT:na moim sprzęgle jest napisane 8D0260805 B czy podejdzie również 8D0260808?
Edytowane przez sk8rudex
a nie ma możliwości przykręcenia tego sprzęgła?czy zerwał się wałek?
Zerwał się wałek.. Kupiłem kompresor z passata b5 FL 130KM 1.9tdi o numerze kompresora 8D0260808 i numerze sprzęgła 8D0260805j. Mam nadzieje, że będzie pasowało.
