stuki na środku auta b7 1.9
Witam! Od kad kupiłem swoje audi słychać dziwne stuki podczas jazdy po nierównościach (dziurach) na środku samochodu.pod spodem auta niczego nie zobaczyłem,żadne śruby nie były poluzowane itp. Nie mam pojęcia co to moze stukać .. Podczas jazdy po prostej drodze nie słychać tego. Dodam ze opony w aucie to 235/45R17 moze one maja cos wspólnego z tym .. (Były takie założone jak kupilem) prosze o pomoc ..
Edytowane przez stiwi50
Może gdzieś rura tłumika uderza , mocowanie któreś puściło .
Dzięki za odpowiedz. Wyjadę na kanał zdejme blachy i posprawdzam czy jest ok ..
niestety to nie rura.. nie mam juz pojecia co to moze byc..
Może ciężarek na wydechu stuka? Jest mniej więcej na środku samochodu.
Ciężarek ? Pierwsze słysze mozesz szerzej ? A może byc to poduszka skrzyni? czy raczej to nie wchodzi w gre.. ?
Stuka na nierównościach i na redukcji biegów od 4 w dół .. Tylko teraz jak sprawdzic czy to napewno poduszka?
Ciężarek jest przy środkowym tłumiku, przykręcony do podpory. Jak jest luźny to może stukać sobie na nierównościach.
ciezarek dodawany jest w pozniejszych latach produkcji b6 / b7
nie wszyscy go maja
Sprawdzałem wydech to nie to
ZAMYKAM TEMAT WSZYSTKIEMU WINNA BYŁA PODUSZKA SKRZYNI BIEGÓW DOKRECIŁEM JĄ NA MAKS I JEST OK .
