[A4 B5] Odklejenie znaczka OOOO z tylnej klapy
Macie jakieś sposoby ? Nigdy tego nie robiłem, nie chce nic uszkodzić. I na co później go najlepiej przykleić? :)
Dobrze odkleja się na ciepło podcinając żylką wędkarską od dołu.
Jak nie jest ciepło też pójdzie ale ciut trudniej .
Potem możesz przykleić na taśmę dwustronną do przyklejania listew samochodowych dostępną w każdym sklepie motoryzacyjnym.
Dzięki bardzo za podpowiedź :D Muszę spróbować :D
A ktoś jeszcze ma inne sprawdzone sposoby? :)
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Ktoś odklejał? :)
ja odklejalem bez pomocy dodatkowych narzedzi, od lewej do prawej lapiac znaczek u gory i dolu jednoczesnie ;-) resztki kleju zmywaczem do sylikonu
Zaraz spróbuję :) A przykleić na taśmę dwustronną TESA? :)
Albo 3m
Lepsza?
Nie wiem czy lepsza ale też dobrze trzyma :-)
Muszę coś wypróbować :) Jak pogoda się polepszy, będę się z tym bawił :)
0_0_productGfx_1e8f6c4ac1f73756727be76f4
Najlepiej szpachelką taką. Robiłem w ASO i tak usuwaliśmy. Wcinasz się po emblemacie raz w jedną raz w drugą. Taśmę zmywasz nitrem. Przyklej na taśmę 3M do listew i po kłopocie.
Żyłka i taśma 3M. Dobry sposób (miałem okazję)
Ja również usunąłem za pomocą żyłki, a później bena ekstrakcyjna i git majonez :naughty:
dzięki Panowie za porady :D kupiłem taśmę TESA, też da radę ? :D
Powinna wytrzymać , ale dla pewności sprawdź ją czy mocno trzyma ( oczywiście nie na aucie tylko na jakimś starym elemencie karoserii)
sprawdzę Jacku jak mówisz :) znaczek odklejony, żyłka dała radę :) zmatowiłem znaczek, przemyłem benzyną i pomalowałem w czarny mat :)
