brak mocy pomocy !
Samochod stracil moc tak jakby turbo nie dzialalo moge wcisnac gaz do konca a on i tak przyspiesza tak samo i pali sie non stop ESP. Po podlaczeniu do komputera wyskoczyly mi takie bledy-
17569 - czujnik temperatury w kolektorze dolotowym/ przerwa obwodu /zwarcie
17564 - czujnik cisnienia w kolektorze dolotowym/ zwarcie do masy lub przerwa
prosze o jakos porade i co jak gdzie mam sprawdzic .
Dzieki bardzo za pomoc !
W okolicy zbiornika na płyn hamulcowy jest ten czujnik i pewnie wtyczka wypadła lub się przewód urwał.
https://www.google.pl/search?q=czujnik%20ci%C5%9Bnienia%20w%20kolektorze%20dolotowym%20audi&client=ms-android-sonymobile&espv=1&source=lnms&tbm=isch&sboxchip=Grafika&sa=X&ei=aekVVeW7DIv9ywOd-IHACw&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=320&bih=440
No może w okolicy zbiornika na płyn chłodzący lub po środku między jednym a drugim.[emoji12]
Dzieki wlasnie to bylo problemem kostka pekla jakims cudem. Dzieki za pomoc.!!!
  • 1 rok później...
Witam, podepne sie do tematu gdyz mam podobny problem. Mam blad 17564 i nie idzie go wykasowac. Podmienialem czujniki z innej audi - bez rezultatu. Chodzi o ten czujnik ze zdiecia wyzej. Po " ogledzinach" wtyczka jest ok nie jest peknieta ani nic takiego. Caly przewod jest w ori oslonie nie przetarty. Sprawdzalem probowka i napiecie jest odrazu po przekreceniu kluczyka ( bez uruchamiania silnika) czy tak ma byc? Gdzie jeszcze szukac?
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
