[B6 AVF] Prośba o analizę logów
Dopiero zaczynam zabawe z vagiem i nie wiem na co zwrócic uwage przy analizie logów :( Logi robiłem według wskazówek na forum, czemu w grupie 14 nie ma danych a w 18 sa same zera ? Problem jaki wystepuje to przenoszenie drgań z silnika na bude zarówno przy zimnym aucie jak i nagrzanym.
W planach jest zawirusowanie autka ale przed tym wolałbym sie upewnić, że wszystko jest ok.
Statyczne
Basic Settings:
BS000 BS003 BS004
Dynamiczne
Ładne logi, dane prawie wzorcowe :good: Daj jeszcze BS z 011, zeby sprawdzic kierownice. W AVF nie robi sie BS z 004.
po co ... w 011 dynamicznych wszystko widac ... :wink4:
po co ...
Pomyślałem ze dynamiczne z 011 troche sa wspierane przez dobrze działąjący N75, a BS pokażą nam JESZCZE TROCHĘ więcej :good: No i po to zeby naśladowcy sie nie znalezli do robienia BS z 004 zamiast 011 :decayed: w silnikach PD.
Czytałem ta gruba czerwona uwage "W silnikach wyposażonych w pompowtryskiwacze (PD - np. AWX, AVF) nie logujemy tej grupy w trybie BS !!!" ale sadziłem że odnosi sie własnie do grupy 011 :wallbash: stąd jej brak.
Mozecie zdradzic troche swojego know how i powiedzieć co widać :wink4:
a myslisz ze 011 BS czym sa wspierane ... wlasnie wypełnieniem N75 ... :wink4:
jak turbo utrzymuje zadane cisnienie w pelnym zakresie obrotów to osobiscie nie szukałbym dziury w doopie ... :naughty:
OK :good:
telepanie budy pewnie masz od 2masa - jeżeli dodatkowo masz mocniejsze wibracje przy ruszaniu to docisk sprzegła lezy.
Zacznij od plecionki - jak jest cała ( bez przetarć, pęknięć etc.) a w kabinie nie śmierdzi spalinami to znaczy że pelcionka OK.
Wieszaki wydechu i podzuszki to kolejne pozycje.
Korekcje wtrysków ocenia Panowie - ja się na tym nie znam.
Swojego wagena przebadałem już wzdłuż i wszerz ... diagnoza wskazuje na dwumas i sprzęgło .. no cóż 163kkm na liczniku z czego 138 kkm zrobił pierwszy owner czyli niestety baba - Katia Muller :kwasny: teoria zużytego sprzęgła wydaje się więc właściwa
Korekcje w normie, ale jedna plusowa...
u mnie też jedna jest na plusie 1 z groszami ... to znaczy że co ?
ze nic :) norma jest -+2.8 :P
Norma jak norma, ale lepiej jakby na minusie byly :)
plusowa w tłumaczeniu na nasze oznacza iż .... ?
no własnie co oznacza??
- ze wtrysk leje
- slaba kompresja na cylindrze
Że się nieśmiało podłączę do tematu :gwizdanie:
Panowie - czy żeby zdiagnozować ten sam motor (co kolega zakładający temat AVF) pod kątem ogólnej kontroli i powiedzmy późniejszego przygotowania pod wiruska powinienem zrobić te same logi??? Przyznam się szczerze, że nie znam się na VAG, a diagnosta spytał mnie jakie chcę zrobić :kox:
Czy jest ktoś w stanie napisać "jak chłop krowie na rowie" jakie dokładnie próby? Poczytałem trochę post lukaszr i nachodzą mnie pewne przypuszczenia :wallbash: ale chcę się upewnić.
Z góry dzięki
ps Dodam, żę z autem nic się nie dzieje, a jestem przed wymianą płynów filtrów i rozrządu.
