Pompa Paliwa ?
Witam, ostatnio zaczeła mi buczeć pompa paliwa (tak mi sie wydaje) lecz teraz w ogólejej nie słychac. Wczoraj wszedlem do garazu i odpaliłem normalnie auto bez zadnego problemu, pojechalem do sklepu i ponownie odpaliłem auto,po paru sekundach auto mi zgasło :facepalm::facepalm: Zawolalem kolege ktory ma wykupione ADAC wiec zadzwoniłem i przyjechali do mojego auta. Gosciu który przyjechał sprawdził bezpieczniki,popukał gdzies pod spodem auta i jakims cudem auto mi odpaliło ale teraz znów nie chce mi odpalic. i nie wiem co mam wymienic ;/ prosze o pilną odpowiedz ponieważ musze opróżnić garaż do jutra ;/
Prawdopodobnie pompa paliwa w zbiorniku się kończy. U mnie też zaczęła buczeć i wytrzymała 2 dni aż padła. Musisz kupić nową lub używkę za ok.150 zł.
dzisiaj puknąłen pare razy w bak i odpaliło mi auto lecz teraz znowu nie dae znaku zycia ;/
a co ma do tego ze puknąłem w bak i odpalił ? :huh::huh:
silniczek w pompie sie ruszyl. Pewnie nie jest juz centralnie w stojanie.
czyli jednak jest pewnosc ze to pompa do wymiany ?
i czy moge ten sam "wkład wymienic" czy całosc ?
Ja kupiłem używkę. Zrobisz jak chcesz lub jak zdecyduje mechanik, który Ci będzie wymieniał. Decyzja należy do Ciebie, koszty też. Łatwiej wymienić całą pompę niż wkład.
witam,jesli ten przekaznik pompy bedzie zepsuty to pompa nie bedzie funkcjonowac ?
pompe zmieniłem i dalej mi auto nie odpala ;/
Sprawdź bezpiecznik nr 28 (20A) od pompy paliwa w skrzynce na boku czy jest dobry/właściwy.
kolego, sprawdz węzyk co zaciąga paliwo do pompy paliwa. Mialem podobny problem moze sie gdzies zagiął w baku i nie ciągnie dobrze.
