TDI AJM Szarpanie 1500-2000tys, obrotów
Mateolog
Witam, jestem tu nowy więc za złe umieszczenie tematu przepraszam :)
Panowie sprawa jak w temacie.. Przy przyspieszaniu na każdym biegu w przedziale 1500-2000 tys. obrotów silnik sie dławi/poszarpuje. Dodam, ze odpiecie podciśnienia zaworu egr załatwia sprawę ale jednak nie usuwa usterki.
Co może być przyczyna takiego szarpania ? Dodam, ze przy dynamicznym rozpedzaniu szarpanie nie jest odczuwalne.
Prosze o pomoc :) pozdro !
Edytowane przez Mateolog
zrob logi.
jezeli odlaczasz podcisnienie a nie zaslepiasz weza, wariuje podcisnienie w calym ukladzie. uklad regulacji parametrow pracy silnika nie dziala.
NIe mam możliwości obecnie zrobienia logów. Wąż zaślepiam, zeby cisnienie nie uciekalo :)
ale bez logow nie pomozemy. szukanie na oslep.
poszukaj kogos z forum z vagiem w okolicy. podjedz na spota.
przy pomocy dedukcji... uszkodzony egr? odepnij wężyk zaślep i jeździj albo wymieniaj zawór egr jak jesteś z tych bardziej ekologicznych :naughty:
ale przeciez kolega napisal ze problem sie zmniejszyl ale nie znikl.
w zasadzie gdyby chciec egr wyeliminowac, nalezaloby zaslepic zawor EGR a nie wezyk. wtedy cos mozna faktycznie dedukowac.
Napisał ze załatwia sprawę.
wyjustuj bo nie widze
Koledzy ekologiem nie jestem i jezdze z zaslepionym wezykiem, ale zastanawiam sie o co moze chodzic. Dodam, ze jak czyscilem egr i zasysalem strzykawka cisnienie to sie otwieral i zamykal plynnie.
Choc chyba skorzystam z podpowiedzi i podjade na jakiegos spocika. Pozdro
wystarczy, że zawór straci szczelność w miejscu odcinania spalin od dolotu i cały czas będzie dozować spaliny - dedukcja wężykowa nie zadziała.
Chyba troszke, źle mnie zrozumiałeś . :)
W momencie kiedy odlaczam wężyk podciśnienia od EGR-a i go zaślepiam, szarpanie ustepuje a auto ciągnie od samego dołu. Czyli jednak chyba bedzie wina tego EGR-a:)
O to to :) odlacz podciśnienie, dolot spalin zatkaj blaszką dla pewności i po robocie
Tak też zrobię, bo szkoda kasy na EGR :-) Tylko uciążliwe jest czekanie przed startem, co by turbiny nie obciążać na sucho :)
Ale dzięki za wskazówki pozderki ;)
acha, no tak, teraz sie wczytalem dokladnie. :wink:
egr do czyszczenia. byc moze wyczyszczenie rozwiaze problem. jezeli nie albo nowy albo blaszka od str wydechu.
Chyba pójdzie blaszka, bo wyczyszczony do srebrnego koloru calutki 4 dni temu.. :) Matka natura wybaczy .
