Silnik gaśnie w momencie przełączania na gaz
Witam wszystkich!
Mam problem, w którym gazownik który zakładał gaz oraz elektrycy nie są w stanie mi pomóc. Podczas gdy auto przełączy się na gaz, a następnie wciskam sprzęgło w celu zmiany biegu silnik gaśnie, po ponownym odpaleniu jest już wszystko ok i wszystko działa jak powinno. Sprawdzali mi auto na komputerach, przeglądali instalacje i twierdza, ze wszystko jest w porządku, a jednak nie jest :/
A może czujnik położenia sprzęgła.
A vag co mówi ? Są pewnie jakieś błędy.Sprawdź.
Edytowane przez jacek70
tylko na lpg tak sie dzieje? na PB cały czas ok?
Masz to tylko gdy jest zimno na zewnatrz? , ja tak mam w okresie gdy na zewnatrz jest do ok10C , powyzej 10C juz sie przelacza bez wylaczenia silnika.
JC jedz do gaziarzy oni Ci to zrobia , ja czekam do lata i problem z glowy :)
