1.8 120km mod od "cinsoft" 220km :)
Hej.Właśnie odebrałem autko od zaprzyjaźnionego diagnosty Cinka.A wyszło tak:
silnik 1,8 tfsi CDHA 120km.Pomiar na hamowni seria 147 km i 240,9 Nm.Max.moment obrotowy przy 3510rpm,
A po wgraniu nowego moda oraz wymianie świec i zatankowaniu benzyny 98 wyszło tak:
220km i 312Nm przy 2730 rpm.Zaznaczyć muszę że soft był robiony pod paliwo tylko 98 :)
Jak by ktoś potrzebował dokładniejszych informacji to zapraszam
Daj wykres.
Zmieniałeś turbo czy na seryjnym? Trochę sporo podniesiona ta moc jak na ori turbini, 73km więcej...
spoko seryjna turbina do 300KM wytrzymuje.
Siemka
Super sprawa zastanawia mnie tylko jak z cala reszta chodzi mi o sprzeglo i skrzyne biegow daja rade przy takiej mocy??
Bo chcialbym u siebie dzwignac do ok 200 koni ale boje sie o podzespoly
Siemka
200koni na seryjne sprzegło to jest pikuś. Skrzynia i sprzęgło w tym aucie się mocno przeprojektowane z wysokim współczynnikiem bezpieczeństwa.
Turbina seryjna jak jest w bdb stanie + dolot po czyszczeniu z nagaru z 1.8TFSI wyciaga się z tego 200-220KM
przykładowy projekt http://gregor10.pl/audi-a4-b8-1-8tfsi-caba-120km-220km-304nm/
Siemka
O cala reszte sie nie martw. 1.8 120km i 1.8 160 km to te same silniki. 120 km jest ograniczony softem na rynki w ktorych ubezpieczenie placi sie od mocy?. Modyfikuj soft i ciesz sie jazda.
