Webasto jak uruchomić
Witam.
W moim aucie posiadam Webasto (chyba fabryczne).
Posiada ono taki panel sterujący :
Gdy próbuje je załączyć coś tam w nim lekko jakby było słychać, a po chwili (około 30 sek.) załacza się jakby przedmuch.
Po uruchomieniu na ciepłym silniku włacza się też nawiew w aucie.
Po próbie załaczenia jakby lekko było czuć paliwo w miejscu zamontowanego Webasta, jednak ono nie odpala.
Próba połączenia poprzez Vag.com niestety w bloku 18 pokazuje błąd komunikacji w innych nie znalazłem nic z Webasto..
Dziś próbowałem tam wsadzić głowę i znalazłem jakąś odpiętą kostkę, niestety jest okrągła z trzema przewodami i bardziej mi pasuje jakby od lamp czy coś, a ciasno tam niemiłosiernie.
W najbliższym czasie jak pogoda dopisze zakładam lampy poliftowe, wtedy będę mógł coś więcej tam ujrzeć pewnie.
Macie jakieś podpowiedzi na co zwrócić uwagę ?
Problem został rozwiązany, z racji że nie dostałem żadnych odpowiedzi postanowiłem dodać ją tutaj.
Najpierw musimy znaleźć bezpieczniki od naszego Webasto.
Są trzy miejsca gdzie fabrycznie były montowane:
U mnie były przy bezpiecznikach od auta, z boku deski (obrazek nr.1 ),jednak bardziej głęboko .
Potem musimy wykonać następującą czynność:
Czynność ta kasuje ewentualne błędy w pamięci sterownika. Jeżeli Webasto było dawno nie używane polecam kontrolować, u mnie kopciło na początku dość znacznie, teraz jest ok, musiało się wypalić.
Mam nadzieję że komuś pomogłem :)
Edytowane przez Joziek79
