MateuszJam Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 WItam gdzie znajduje się czujnik temperautry cieczy chłodzącej bo potrzebuje go wymienić a mam mały dylemat bo znalazlem jedną czarną wtyczkę 4 piny i pod nią jest niebieska 2 piny Pozdrawiam
wojtek79 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 czarna - 4 piny. Co się dzieje że jest potrzeba wymiany?
MateuszJam Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Dzięki za odpowiedź Wgl nie pokazuje mi temperatury albo wkazówka podniesie się na 65 C i tyle, silnik sie nie gotuje, rurki są ciepłe od chłodnicy i myślę że to wina czujnika Pozdrawiam
rhinbac Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Czarna wtyczka bierz czarny czujnik, odradzam te made in luxemburg mi 2 nie dzialaly dopiero zmiennik oryginalu pokazuje ok temp. Wymieniaj na zimnym silniku bez odkrecania korka zbiornika plynu chlodzacego wtedy nawet nie bedzie ubytku plynu
s3ns Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Wgl nie pokazuje mi temperatury albo wkazówka podniesie się na 65 C i tyle, silnik sie nie gotuje, rurki są ciepłe od chłodnicy i myślę że to wina czujnika Przy tych objawach może jeszcze być termostat. Może puszczać za szybko płyn do chłodnicy. Rurki od chłodnicy są ciepłe, ale kiedy? Bo generalnie powinny być ciepłe, ale kiedy silnik dopiero jest w okolicach temp roboczej. Najlepiej sprawdzić na kompie temp na silniku i sprawdzać (nawet ręką przewód do chłodnicy lub samą chłodnicę) w którym momencie termostat puści. Jak puści przy 60-80 stopniach na silniku to za szybko i to on jest winowajcą. Auto szybko łapie temp. w środku po odpaleniu?
MateuszJam Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2015 rhinbac dzieki za wskazówkę s3ns nie mam mozliwości podpięcia do komputera, ciepłe są po jakieś 15 minutowej jeździe A co do temperatury w srodku nie ma problemu tylko trzeba dac nawiew troche wiekszy i leci cieple Chciałbym sie za to sam zabrać ale szkoda mi wymieniać naraz czujnika i termostatu.
s3ns Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Nie ma sensu od razu wymieniać wszystkiego Zaproponowałem termostat bo sam napisałeś że wskazówka leży albo się podnosi na te 65 st. co wskazywałoby że coś tam czujnik jednak pokazuje. Też miałem awarię czujnika temp to u mnie wskazówka albo leżala na min albo wskazywała pernametnie 90 co bym nie robił z autem. Okazało się że poprzedni własciciel wsadził nie orginał (facepalm) Czyli nagrzewa się bez problemu po odpaleniu? Posprawdzałbym jeszcze troche te przewody i chłodnicę na Twoim miejscu. Komputer prawie w każdym serwisie za jakąś symboliczną opłatą podepną. Sprawdziłbyś w jakim stanie jest termostat. Jak ok to wtedy najprawdopodobniej czujnik ... 1
MateuszJam Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2015 (edytowane) Okej tak zrobię i podjade do mechanika Wielkie dzięki za pomoc i do usłyszenia Dam znać co wymieniłem moze komus sie to przyda Edytowane 6 Kwietnia 2015 przez MateuszJam
s3ns Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Powodzenia. No pewnie, zazwyczaj powinno sie pisać na koniec rozwiązanie problemu, aby forum było potem bardziej pomocne wszystkim
MateuszJam Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Wymieniłem czujnik, kupiłem używkę na szrocie (czarny 4 pinowy ale z audi 1.9tdi) Wygląda tak samo ale temperatura podnosi sie zawsze ale tylko do 70 stopni Czy to przez jakiś błąd którego trzeba skasować albo kupilem uszkodzony czujnik albo zły montaż ? Pozdrawiam
s3ns Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 (edytowane) Skoro przy kolejnym czujniku jest podobnie, to obsatwaiłbym termostat na który stawiałem od początku. Sprawdzałeś czy chłodnica jest ciepła przy tych 70 st? Jak tak to na 90% bedzie termostat Edytowane 20 Kwietnia 2015 przez s3ns
