Problem z odpalaniem na zimnym silniku
Witam wszystkich !
Od kilku dni mam problem z moją audi a4 b6 1,9 tdi avf 131 km.Konkretnie chodzi o to że na zimnym silniku mam problem z odpaleniem, odpala gdzieś za 3 razem po czym ok 30 sekund trzepie całym autem ( z tego co zauważyłem chociaż nie zawsze widać biały dym z wydechu) naa desce nie świecą mi się żadne kontrolki. Kolejnym problemem od kąd jest trudność z odpalaniem to w trakcie jazdy przy obrotach 2 tys szarpie delikatnie autem i tak jakby trochę auto starciło mocy. I w tym samym czasie pojawił sie problem z wentylatorem który chodzi na zimnym silniku ale juz znam problem oczywiście dzięki temu forum. Pod maską zaobserwowałem syf wokół zaworu Egr... Czy te problemy a autem mogą być spowodowane zapchanym zaworem egr?? jutro zamierzam go wyczyścić ? Proszę o napisanie co o tym sądziecie jakie mogą być ewent. przyczyny dzięki pozdarwiam
Jak nie odpala na zimnym to raczej stawiałbym na świece .
Sprawdź raczej czy nie zapowietrz Ci się układ..potem pompa paliwa. jedna w baku i druga przy silniku..
