Dotz Mugello
Witam bardzo podabają mi się felgi dotz mugello chciałbym kupić16 na oponach 205/55 R16 ale mam pytanie czy ten rant łatwo uszkodzić ? jakie są wady felg skręcanych? czy są one wytrzymałe ? Nie mam zielonego pojęcia w tym temacie więc trochę panikuję.
Elementy felgi są kute więc raczej nie powinno być aż tak łatwo uszkodzić, są ogólnie wytrzymałe, poza tym do takich felg zaopatrzyłbym się w opony z rantem ochronnym na felgę.
Same felgi skręcane są zazwyczaj cięższe od odpowiedników normalnych, mówi się też ze optycznie zdają się być mniejsze niż są w rzeczywistości więc przy rozmiarze 16" może to być problem ...
Czy opona Dunlop SP Sport Bluresponse 205/55 R16 H posiada rant ohronny ?
Duża jest różnica wagowa ?
Edytowane przez Janaszioom
Nic nie jest na ten temat wspomniane w opisie tej opony więc najprawdopodobniej nie ma, chociaż mogą być wersje które rant posiadały ...
Aż tak duża różnica nie, z założenia jest to dodatkowy ciężar wynikający z "extra" połączeń, śrub.
Czy ta felga z et 35 nie będzie za mocno wystawała?
Zależy jeszcze sporo od szerokości felgi :). Jeżeli felga będzie 8" to ET35 będzie już ładnie wygladać, będzie jeszcze trochę zapasu do przycierania
Felga ma 7 cali, czyli ta opona pasuje na ta felge i po założeniu pierścieni Centrujacych wszystko będzie pasowało bez problemu ?
To nie będziesz miał z tym problemu. 8" z ET30 jest mniej więcej równo z błotnikiem.
Osobiście -jak masz możliwość- to wybrałbym/poszukałbym felgi albo szerszej albo z ET jeszcze mniejszym, ale to zależy jaki chcesz efekt uzyskać.
Chce aby pasowało i nie tarło
To bym Ci polecał nie przekraczać 8" i ET 27-30 aby nie tarło. Zależy też jaką oponę zalożysz (szerszą, węższą), ale to bedzie istotne tylko w pobliżu limitu.
Jak felga ma mieć 7" z ET35 to spoko, nie będzie żadnych otarć :)
