Pobor oleju - Odma ?
Witam. Silnik ALH. Ostatnio zauwazylem, ze na bagnecie jest minimum oleju. A nie tak dawno sprawdzalem to mialem full. Jak na moje oko to cos z odma, ponizej napisze co robilem i jakie mam do was pytania :
1. Na pokrywie zaworow jest taki "zawor" odmy. Zdjalem go pociagajac w gore i przedmuchalem, ale zeby zrobic to porzadne to chyba powinienem zdjac pokrywe zaworow i od wewnatrz to przeczyscic, tam chyba jakas siateczka powinna byc czy cos, zgadza sie ? Ma to w ogole sens, tzn. jak jest tam cos zanieczyszczone to moze miec wplyw wlasnie na ten pobor oleju ?
2. Jak jest ten zawor odmy na pokrywie rozrzadu to od tego zaworu idzie przewod do przewodu, ktory idzie do turbiny, do strony zimnej i tam jest troche oleju ... Wiec to chyba na pewno odma puszcza olej do turba ?
3. Jak odkrecilem korek oleju i go postawilem luzno to lata, bulgocze, wiecie o co chodzi ... Tak ma byc ?
4. Myslalem nad wyrzuceniem odmy czy cos w tym stylu, ale moze faktycznie jakies przeczyszczenie czy cos moze pomoc ?
Z gory dzieki za pomoc !
