Drgania samochodu..
Siema. :decayed:
A4 B6 1.8T Avant. 140km/h zaczynają się delikatne ale odczuwalne drgania na kierownicy i całego samochodu, przy 150km/h stają się bardziej wyraźne a przy 170km/h ustają.. Co to może być? Felgi są proste! Końcówki drążka wymienione.
MAM IDENTYCZNY PROBLEM,FELGI PROSTE ,MECHANIK SPRAWDZIŁ CAŁE ZAWIESZENIE I NIC A OD 140 DO 180 KM/H CAŁA KAROCY DRŻY. NIE WIEM SMA CO MAM ROBIĆ. JAK ZNAJDZIESZ JAKIEŚ ROZWIĄZANIE TO DAJ ZNAĆ
Do sprawdzenia/wymiany pierścienie centrujące w felgach.
W zimowych felgach nie mam pierścieni.
Edytowane przez dakine0007
A felgi są fabryczne od VAG?
Tak.
To ciekawe... zobacz czy po zmianie na letnie się coś poprawi, w końcu już na nie pora :wink:
Na letnich mam to samo :kwasny: Zmieniłem w poprzednią sobote.
mam podobnie, w czwartek sprawdzę przeguby bo prawdopodobnie to będzie przyczyną, słyszałem też że końcówki stabilizatora przedniego mogą powodować drgania więc też ogarnę dam znać czy jest coś lepiej :wink:
u mnie było podobnie i była to półoś :)
