Brak zakrętki do odpowietrzenia układu
Witam, po wymianie rozrząduw b7 1.8T BFB i przejechaniu 1,5k km zaczeło brakować ciepłego powietrza w kabinie nawet przy ustawieniu na HI. Okazało się że w zbiorniku wyrównawczym brak płynu, a z korka odpowietrzenia wydobywa się cziecz chłodząca. tzn. z otworu po korku którego brak ???
Pytanie jaki jest numer całej rury lub czy jest możliwość kupienia samej nakrętki ?? Podejrzewam że nakrętka uszkodzona przy wymianie rozrządu...
Edytowane przez karlik87mc
  • 1 rok później...
mam to samo mi się wydaje ze ta śrubka jest plastykowa i tylko aso
Plastikowa na pewno nie. Jest ona wykonana z jakiegoś stopu metalu. Wydaje mi się, że jest tam nawet standardowy gwint. Spróbuj wkręcić śrubę o tej średnicy z podkładką miedzianą.
jak zaczełem tam grzebac śrubokrętem to zaczełem wyciągać kawałek po kawałku plastyku wiec nie wiem moze poprzednik czymś zakitował ten odpowierznik borygo ucieka samochód stoi , w pon zapytam w volkswagenie co było tam zakręcane w org.
U mnie jest tam sruba na imbus, taka zlotawa, może z mosiądzu.
Witam. Wiadomo jak jest z dostępnością tej nakrętki, da się ją dokupić?
Da się da, do siebie kupiłem N90534202 ale jak sie okazało miałem mniejszą i do tego plastikową. Jak wrzucisz ten nr w google i wezmiesz grafike to zobaczysz metal i plastik. W ASO za pare groszy do kupienia tylko ustal jaką powinieneś mieć
Ja zamiast oryginalnej wsadziłem normalna pasującą na ampul + podkładka miedziana i spełnia to swoje zadanie.
