alcapone86 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 http://imageshack.com/a/img537/9866/1p4rWn.jpg http://imageshack.com/a/img633/149/VQcIzC.jpg http://imageshack.com/a/img912/296/sxWrRH.jpg Witam mam pytanie od czego jest ten wezyk ktory jest zaznaczony strzalka ? Jest on caly brudny z oleju i siedzi dosc luzno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 (edytowane) Pewnie cieknie na niego z szybkozłączki węża dochodzącego doklapy gaszącej, a luźny jest pewnie cały króciec vacum pompy Edytowane 9 Kwietnia 2015 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alcapone86 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Pewnie cieknie na niego z szybkozłączki węża dochodzącego doklapy gaszącej, a luźny jest pewnie cały króciec vacum pompy a gdzie dokladnie jest ta klapa gaszaca? To moze znaczyc ze egr jest padniety? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 (edytowane) a gdzie dokladnie jest ta klapa gaszaca? Po lewej stronie od czerwonej strzałki na pierwszym zdjęciu . To wcale nie znaczy że EGR jest padnięty. Edytowane 9 Kwietnia 2015 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alcapone86 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 To cieknie z tego wezyka co pokazalem i siedzi on dosyc luzno tak jakby tam ten kruciec byl zerwany. Tylko od czego jest ten wezyk To cieknie z tego wezyka co pokazalem i siedzi on dosyc luzno tak jakby tam ten kruciec byl zerwany. Tylko od czego jest ten wezyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzarekJ 2 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Wężyk instalacji podciśnienia. Łączy pompę podciśnienia z sewro oraz zapewnie podciśnienie w układach sterowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alcapone86 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Wężyk instalacji podciśnienia. Łączy pompę podciśnienia z sewro oraz zapewnie podciśnienie w układach sterowania. to ze z niego cieknie albo ze siedzi troche luzno to moze to byc powodem slabszej mocy z dolu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzarekJ 2 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Tak. W przypadku słabego poziomu podciśnienia na skutek poluzowanego króćca turbosprezarka nie jest w pełni wysterowywana i może słabiej tłoczyc przy niskich obrotach silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alcapone86 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 jak mozna ten wezyk naprawic? Jest mozliwe zeby kruciec sie urwal? I dlaczego z tego wezyka wycieka jakis olej lub maz? Wyczytalem ze tego krucca nie da sie naprawic i trzeba wymienic pompe vacum bo chyba od niej jest ten wezyk ? Na co trzeba uwazac przy wymianie takiej pompy? I jak to zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
